土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程的基本概述
水利工程的基本概述
发布于:2021-03-11 10:43:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、水利工程对环境的影响(了解)
1. 库区
 淹没:库区回水范围内淹没耕地、生活区、名胜古迹等等,移民。
 滑坡、坍岸:岸坡浸水后岩体抗剪强度降低,当库水位降低时有可能因失稳而坍滑。
 水库淤积:水流入库后流速降低,挟沙能力下降。
 水温变化:水温变幅随水深增加而减小。
 水质变化:库内生物分解。
 气象变化:大水域影响小气候,多雾、气温变幅减小、降雨形态变化。
 诱发地震:库区存在活动性地质构造。
 卫生条件:水位上升导致土地盐碱化,孳生蚊虫微生物。
2. 水库下游
河道冲刷:泥沙淤积库内,下泄清水冲刷能力加大。
河道水流变化:电站调配下泄水量。
河道水温:溢洪道以外的下泄水流多来自水库底层,水温较低。水温变化不一定适合作物生长。
河道水质:库水的浑浊度随水深而异,深水的溶解氧低。库水化学成分改变,营养物质浓集,导致水的异怪或缺氧,对生物的生长带来了不利影响。
3. 其他
阻断鱼类洄游通道和野生动物迁徙。
二、水工建筑物分类及等级划分(掌握)
1. 水利工程分等
水利工程根据工程规模、效益和在国民经济中的重要性分为五等。
表1 水利水电工程分等指标表(水利部2000年分布)
2. 水工建筑物分级
   水利工程中的水工建筑物,根据所属工程等别及其在工程中的作用和重要性划分为五级。
表2  水工建筑物的级别
注:① 永久建筑物――工程运行期间使用的建筑物,根据重要性分为:
         主要建筑物――系指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物,如坝、闸、电站厂房、泵站等。
         次要建筑物――系指失事后不致造成下游灾害或对工程效益影响不大,易于修复的建筑物,如挡土墙、导流墙、护岸等。
② 临时性建筑物――系指工程施工期间使用的建筑物,如:导流建筑物、施工围堰等。
(1)  对于二至五等的工程及临时工程,下述情况经论证可提高或降低级别:
①工程位置特别重要,失事后将造成重大灾害者,可提高一级。
②工程地质条件特别复杂或者采用经验较少的新型结构时,可提高一级。
③ 临时性水工建筑物一旦失事将造成严重灾害或对施工有严重影响时,可提高一级。
④失事后影响不大的工程,经论证可适当降低级别。
(2)  对水工建筑物的要求:
①设计基准期。 一级挡水建筑物100年,其他永久建筑物50年。 临时建筑物按预定的使用年限及可能滞后的时间确定。 特大工程挡水建筑物的设计基准期经专门研究决定。
②抗御灾害能力。 如: 防洪标准、抗震标准、坝顶超高等
③安全性。 如: 建筑物的强度和稳定安全指标,限制变形要求等
水工建筑物的结构安全级别,应根据建筑物的重要性及破坏可能产生后果的严重性而定,与水工建筑物的级别对应而分为三级。
表3  水工建筑物的结构安全级别
对有特殊安全要求的水工建筑物,其结构的安全级别应专门研究决定。
结构及其构件的安全级别,可依其在水工建筑物中的部位,本身破坏对水工建筑物安全影响的大小,取与水工建筑物的结构安全级别相同或降低一级。
地基基础的安全级别与建筑物的结构安全级别相同。
④运行可靠性。如:建筑物的供电、供水、通航保证率、闸门等设备的可用性等。
⑤建筑材料。如:使用材料的品种、质量和耐久性等。
3. 水工建筑物的分类(按功能)
挡水建筑物:   用以拦截江河,相成水库或壅高水位。坝、闸、堤防、海塘
泄水建筑物:   用以宣泄多余水量,排放泥沙和冰凌等。溢流坝、泄水孔、溢洪道、泄水隧洞
输水建筑物:   为灌溉、发电和供水的需要而从上游向下游输水的建筑物。引水隧洞、引水涵管、渡槽、渠道
取(进)水建筑物:输水建筑物的首部建筑。引水隧洞的进口段、灌溉渠首、进水闸、扬水站
 整治建筑物:用以改善河流的水流条件、调整水流对河床及河岸的作用以及为防护波浪和水流对岸坡的冲刷。丁坝、顺坝、导流坝、护底和护岸
专门建筑物:发电用的压力前池、调压室、电站厂房;灌溉用的沉沙池、冲沙闸;过坝用的船闸、升船机、鱼道
4. 水坝的分类
  按材料分类:混凝土坝、土石坝、浆砌石坝等
  按结构特点分类:重力坝、拱坝、支墩坝、
按是否溢流分类:溢流坝、非溢流坝。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋GBT1499.2—2018,替代GBT1499.2—2007
与GB/T 1499.2—2007 相比,主要变化如下: —增加了冶炼方法; —取消了335MPa级钢筋; —增加了600MPa级钢筋; —增加了带E的钢筋牌号; —对长度允许偏差、弯曲度适当加严; —对重量允许偏差进行了适当加严,明确重呈偏差不允许复验;
