层流压差质量流量计的主要功能
层流差压式质量流量计可以任意切换多种气体,无需转换系数。在相同的温度和管径下,气体的体积流量与气体的压差和粘度呈线性关系。因此,通过对气体粘度的测量和控制,可以得到无换算系数的气体体积流量。层流压差质量流量计的响应时间关键在于层流元件两端压差信号的获取速度,而这个时间取决于压力波的传播速度(压力波是声波的一种),因此其的响应时间快。
层流压差质量流量计通过压差测出气体的体积流量,根据哈根泊肃叶定律我们知道气体的体积流量和压差是一个趋近于线性相关的关系。物理特性越趋近于线性,准确度就越高。常规环境中气体是呈湍流状态运动,其是通过层流元件让气体做层流运动,层流气体的流态稳定,因此其的重复性较高。该流量计的局限性不能测量高压气体,测量高压气体精度下降比较快,因此主要测量低压气体。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特液位变送器选用的使用设定一是测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等; 二是测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制)显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、安全防腐、可靠性及施工方便性。 在进行液位变送器选型的时候有一个很重要的因素是—罗斯蒙特液位变送器,它是安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常处于有压的情况下工作,此时常规的罗斯蒙特液位变送器变不能满足测量要求,由于在传感器电路和结构上的改进,提高了差压液位测量技术在制药和食品行业的实用价值。现在,这种液位测量技术已被制药、食品及其它行业领域应用。
