电加热气化器的特点有什么呢?
电加热气化器是一种常用的换热设备,可以根据其气化方式的不同,分为多种类型,电加热汽化器就是其中的一种。
电加热气化方式:
电加热气化器的液化气从温水中浸没的不锈钢盘管中通过,液化气吸收温水的热量后,会气化并达到过热状态。经过设备内部的气液分离装置后,脱去重组分,然后进入到管网中。其中,温水热量是由电加热器提供的,安装有电控盘仪表,可以自动对水温进行调节和控制,其控制范围一般为(60±2.5)℃,在水温低于最低设定温度值时,电控盘会发出报警,并采取超压保护、防过液保护措施。如果水温高于最高设定值,也会发出报警,然后自动切断电加热器的电源。
电加热器的使用条件限制较低,在有电的工况下就能达到汽化的目的,但是相对于其他的汽化器,它因为要大量消耗电能,所以成本使用会高一点。
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
