土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 一体化成型的感应线圈规格
一体化成型的感应线圈规格
发布于:2021-03-10 17:16:10 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
一体化成型电感线圈的运用种类?
一体式成型感应线圈电焊,蜂窝状型线圈。
若一个线圈被绕开,它的平面图并不平行面于转动面,只是交叉成一个视角,这就是说白了的蜂窝状线圈。并且其旋转一周后,输电线往返弯折的频次,一般称之为弯折等级。其优势是体型小,分布电容小,且具备较高的电感量。选用蜂房卷线机对蜂房缠线,折点越大,分布电容越小。
一体成型感应线圈电焊,铁氧体磁芯,粉芯线圈。
是否磁心决策线圈的电感量尺寸。将铁氧体磁芯插进中空线圈中,能够提升电感量,改进线圈的品质。
一体成型感应线圈电焊,铜芯线圈。
铜关键线圈在低频治疗仪范畴内运用较多,选用转动铜关键线圈的部位来更改电感量,调节便捷经久耐用。
一体化成型的感应线圈规格?
总体成型感应线圈电焊电焊焊接。
五颜六色编号电感线圈是高频率电感线圈的一种,它是将丝包线绕在变压器骨架上,随后用环氧树脂胶或塑胶包起來的。其输出功率从10KHz到200MHz不一,一般在0.1uH到3300uH中间。五颜六色编号电感器是具备固定不动电感量的电感器,其电感量的标志方式与电阻器的标志方式同样。它的企业是uH。
总体成型电感线圈电焊,阻流线圈(阻流线圈)
过流保护线圈称阻流圈,它分成高频率阻流圈和低頻阻流圈。
一体化成型感应线圈电焊,偏移线圈。
电视机扫描仪电源电路中,偏移线圈为輸出级负荷,对偏移线圈规定:偏移敏感度高,电磁场匀称,Q偏高,体型小,价格便宜。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
贴片功率电感的设计方案
功率电感生产制造全过程的六个要素:1.高功率帖片电感的基本参数包含DC电阻器DCR、电感l、交流电流累加电流Isat、升温容许电容器电流Irms和自谐波电流頻率SRF。2.电感是电感的误差,因为导磁率和分布电容的存有,电感会伴随着頻率的转变而转变;电感的精密度一般为m(20%)或n(30%)。3.DC电阻器DCR指盘绕在商品电级正中间的一般输电线的总DC电阻器。4.交流电流堆电流Isat代表着当交流电流不接入时,电感的电感将减少。一般在电流减少30%时,依据电流值设置规格型号。
