基于BIM模型的可视化技术交底 I 《屋面防水施工专项交底方案动画 》
屋面防水施工流程繁琐,尤其是交底过程,劳务班组不清楚的话,工序没有到位的话;很容易渗水,结合施工现场,本期推文用可视化的角度轻松展示屋面防水施工的控制要点,以后大家买房的时候可以用上了。
第一步:清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物;阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。
基于BIM模型的可视化技术交底 I 《 裂缝处理 》
基于BIM模型的可视化技术交底 I 《 阴阳角 处理 》
基于BIM模型的可视化技术交底 I 《后浇带防水处理 》
基于BIM模型的可视化技术交底 I 《涂膜防水层施工 》
基于BIM模型的可视化技术交底 I 《保温层施工 》
基于BIM模型的可视化技术交底 I 《找平层找坡层施工 》
基于BIM模型的可视化技术交底 I 《 防水卷材施工 》
根据施工现场状况,进行合理定位,确定卷材铺贴方向,在基层上弹好卷材控制线,依循流水方向从低往高进行卷材试铺。
卷材试铺后,将要铺贴的卷材剪好,反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上),撕剥去卷材隔离纸。撕剥时,已剥开的隔离纸宜与粘结面保持45~60度的锐角,防止拉断隔离纸,尽量保持在自然松弛状态,但不要有皱折。
搭接封边、收头密封:单面粘卷材搭接边施工:短边相邻卷材之间为平行搭接,用HNP胶粘带盖条加温粘结(屋面胶粘带盖条宽度100㎜,地下室胶粘带盖条宽度160㎜)。长边为加温自粘搭接,搭接宽带不小于80mm。大面积铺贴完成后24小时再进行搭接边施工,施工时清理干净搭接边部位的泥浆及灰尘,再揭除上下卷材搭接隔离膜(短边不用撕隔离膜),用热风枪边加温边粘结。
基于BIM模型的可视化技术交底 I 《屋面穿管防水处理 》
施工BIM应用
返回版块5016 条内容 · 294 人订阅
BIM技术在绿色施工中应用收录于话题 随着BIM (建筑信息模型) 技术的快速发展和基于BIM 技术的工具软件的不断完善,BIM 作为一种新兴的项目管理工具正逐渐被中国的工程界人士认识与应用,也将带来建筑领域的一次绿色革命。 1 BIM 建筑信息模型
