土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急求助!什么是铁屑砂浆。
什么是铁屑砂浆啊。。我看到的是做在钢结构柱脚下的垫层。
全部回答(3 )
  • zhang19606821
    “铁屑砂浆”是一种传统的做法,在80年代中后期就很少见了,以前主要用于重要设备的二次浇灌,也有做楼梯防滑条的,特点是耐磨、抗压。但施工时工序较多,铁屑一般要经粉碎、除油、除锈清洗中和等工序。现在替代的材料很多,一般都不用了。
    2008-12-16 11:47:16 来自 PC 评论 举报
  • sunxx20070719
    铁屑砂浆”中的金属掺合物,一般使用材料的选择中均考虑铁砂、钢砂、金刚砂之类的,用的最多的是铁砂,市场上的铁砂品质不一,主要是区别在其的含铁量。不同品种用途不同,表面一般耐磨型的可采用含铁量在70%左右均可,抗击型及触接化学、腐蚀等所采用的含铁量应达到95%以上或采用钢砂
    2008-12-14 13:30:14 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
