土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 餐厨垃圾废水处理工艺选择
餐厨垃圾废水处理工艺选择
发布于:2021-03-10 11:59:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
餐厨垃圾废水属浓度较高的有机废水,且其水质因垃圾种类、规模大小、季节的不同会出现很大的差异。根据同类工程水质分析,一般进水水质BOD/COD=0.3~0.6,可生化性较好,采用生物处理工艺可以有效处理污水中的大部分COD、SS。针对废水含有油类,SS浓度较高的特点,采用旋流除油器以及气浮去除污水中的油类和SS,作为污水生化处理前的预处理。由于废水COD、氨氮浓度高,当采用生物处理工艺时,由于污水中含有较多难降解有机物,采用预处理及生物处理后其出水的COD值一般能达到600~800mg/L,很难达到500mg/L以下,餐厨垃圾废水的特点是污染物浓度高和氨氮含量高特点,采用MBR处理工艺,设置硝化、反硝化处理设施,可以有效地去除COD和氨氮。
餐厨垃圾废水处理采用 MBR 工艺,由于具有较高的污泥浓度,因此处理构筑物的容积大大降低,工程投资低,处理效果稳定,性价比高。
综合调节池:废水经过厌氧发酵后仍含有大量的悬浮物和油类,为保证后续处理工艺的正常运行,必须先取出废水中的油类和悬浮物。因此,废水进入MBR处理系统前首先进入旋流除油器,然后再进入气浮池,去除污水中的油类和大颗粒物质。
气浮池:污水流入装有释放器(或气液混合泵)的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段产生的微气泡充分混合。由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将SS带到水面。上浮过程中,微气泡会附着到SS上,到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。
生化系统:MBR系统超滤部分采用内(外)置式超滤膜组件以及在线清洗系统。经预处理后的废水进入生化池,即内(外)置的MBR生化处理系统。MBR生化反应器由前置的反硝化罐和硝化罐组成,均为二级反硝化和硝化工艺。在硝化罐中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物,并使氨氮和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐,回流到反硝化池,在缺氧环境中还原成氮气排出,达到脱氮的目的。为提高氧的利用率,采用高效内循环射流曝气系统,氧利用率可达35%。污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到15g/L,经过不断驯化形成的微生物菌群,对废水中难生物降解的有机物也能逐步降解。前置的反硝化反应器最大程度地利用了存在于废水中的碳水化合物。硝化反硝化罐体氨氮的去除率可达90%以上,污染物去除负荷高,污泥浓度可达15g/L。
    yj蓝天 沙发
    采用旋流除油器除油效果如何?楼主能否详细介绍一下,谢谢楼主分享
    2023-08-22 06:02:22
  • 沈杰
    沈杰 板凳
    餐厨垃圾废水关键是除油。如果油除不了。生化根本没法进行。现在国内失败的项目很多
    2023-08-21 11:25:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含氨氮废水特点及常用处理技术
      氨氮废水会造成水体富营养化,就现状来看污染范围比较广。为消除含氨氮废水对自然环境带来的危害,必须要加强对专业处理技术的研究,总结以往实践经验,对比分析适应性最强的处理技术,争取更好的应对处理不同浓度、不同环境的氨氮废水污染问题。       氨氮废水来源非常广泛,水中含有大量的氨离子与游离氨,如果不对其进行任何处理直接排放到水体中,直接会造成水体的富营养化,扰乱整个生物的生长环境,不仅会污染水系,还会增加水产品的危险,对人体健康带来一定威胁。因此必须要从现状出发,进一步对含氨氮废水处理技术和手段进行研究,确保能够更有效的治理污水,降低其对各方面带来的不良影响。
