土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水流量计如何维护可以延长寿命
污水流量计如何维护可以延长寿命
发布于:2021-03-10 11:57:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水流量计日常维护:
1.现场巡检,重点检查污水流量计、引压管线、阀门、各种附件(罐)及接头等处不得有泄漏。发现漏点及时消除。检查方法,对一套计量系统,一般是先检查污水流量计、再沿引压管线检查直至变送器(或仪表保护箱),后到显示仪表(或仪表操作室)。对于多套计量系统,可视各岗位情况而定。
2.入冬前应对引压管线和伴热管线进行检修保温。应检查仪表保温伴热(次数视各地区天气降温和各岗位导压管伴热保温情况而自定),防止因伴热过低而使冷凝液。隔离液局部冻堵或凝堵,或因伴热过高而使冷凝液、隔离液产生汽化。造成测量不稳、不准。具体方法,一般都是根据导压管线保温状况好坏,再加之用手触摸导压管线(一般都与伴热包在一起)的温度,凭经验即可确定伴热是否正常。
3.现场巡检对保温箱和变送器,要进行完好状况的外观检查。
污水流量计定期维护
污水流量计运行中,定期维护应做好以下工作:
1.对气体引压管路系统有冷凝液的、液体引压管路系统有污垢的引压管路系统和差压变送器,要定期排污,保持仪表引压管路畅通。排污周期应视被测介质干净程度而定。排污方法,先将变送器上方三阀组的高、低切断阀关闭,即可通过高、低压侧排污阀借助工艺管道内的压力,将导压管内脏物排净。排污操作要注意安全、环保和节约。
2.污水流量计变送器应定期检查零点,用于计量交接的每月不少于1次。变送器检查零点时,操作要正确,绝不允许将冷凝液(或隔离液)冲走。
3.污水流量计和变送器 定 检周期为1年,或与生产装定检修周期同步。非计量用污水流量计,可视被测介质清沽程度,适当延长,一般为3-5年。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备常见参数计算及取值
