土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特液位变送器选用的使用设定
罗斯蒙特液位变送器选用的使用设定
发布于:2021-03-10 10:33:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一是测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;
二是测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制)精确度、显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、安全防腐、可靠性及施工方便性。
在进行液位变送器选型的时候有一个很重要的因素是—罗斯蒙特液位变送器,它是安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常处于有压的情况下工作,此时常规的罗斯蒙特液位变送器变不能满足测量要求,由于在传感器电路和结构上的改进,提高了差压液位测量技术在制药和食品行业的实用价值。现在,这种液位测量技术已被制药、食品及其它行业领域应用。
罗斯蒙特液位变送器在生产的时候有很多的行业规范和标准的要求,需要进行特殊环境的工艺处理,既要求量程小、精度高,又要求耐高温、耐腐蚀及高过载承受能力的液位变送器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何构建标准化仓储?
仓储的标准化一直是每家企业所认可和在努力实现的,从作业流程,到目视化,再到对接过程,无一不需要标准化的支撑。 标准化的好处显而易见,仅就人员作业标准化来说,如果没有作业标准化,会导致员工的努力方向与公司整体发展方向不统一,造成大量的人力和物力浪费。 此外,由于缺乏参照物,时间久了员工容易形成懈怠,导致工作懈怠。这一点对于劳动密集型的仓储行业更是如此。 对于员工而言,标准化带来了什么?
