土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 无锡无损气态带电清洗服务 带电清洗养护技术的主要用途
发布于:2021-03-10 10:00:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
中国港口行业正处于产业的扩张期,港口码头泊位大型化、专业化程度进一步提升,港口码头行业正面临着持续繁荣的契机。
港口资源整合规模和范围会越来越大,资源的整合,企业的重组将推动行业长期稳定的可持续发展,港口的优势将凸显,竞争力也将加强。
因此,国内优秀的港口码头行业肩负着大量的货运吞吐量,其设备也经历着高强度的持续运行,如何保障设备在长时间运行环境下有一个良好运行状态成为了急需解决的事。
所以为某港口岸桥电梯房做带电清洗,主要污染物为积碳,其变频器散热片被积碳和灰尘堵满,导致了设备温度升高、设备表面绝缘性下降等诸多问题。同时设备位于三十多米高的航吊顶部配电房内,其设备所处高度和配电房狭小的空间,大大增加了作业难度,使得传统清洗方式难以进行。
无损气态带电清洗服务所采用的清洗剂为气态吹除型清洗剂,在清洁功能的同时带有吸附和消除静电电荷功能,清洗后在一段时间内能有效防止静电电荷的积聚。适合于常规除尘方法难以奏效的场合,能安全迅速去除精密电子仪器、光学仪器表面的灰尘、纤维屑、金属离子等污染物。
应用范围:
各种光纤通信、电子仪器、光学仪器、智能设备、通讯设备、视听设备、医疗设备、实验室设备、高级照相机、摄像机、摄影机、ATM柜员机、运动器材等精密设备清洗养护。
带电清洗养护技术的主要用途:
  1. 可预防因设备绝缘层腐蚀而造成的线路短路等恶性事故。
冶金等行业中把设备短路引起的火灾事故俗称“放炮”,凡发生“放炮”事故,大多因设备绝缘层腐蚀或因设备元器件缝隙间充满金属粉尘等污染物“导体”而造成线路短路;这些恶性事故在发生前且常常毫无先兆,设备运转正常,维护人员并不知道设备哪个部位、哪个部件、哪一处的绝缘层已经腐蚀,只有恶性事故已发生后才能追溯到原因。带电清洗绝缘维护这项技术正是在设备还正常运行时,就预先清除掉各绝缘层处的酸碱腐蚀物,从而防患于未然的消除发生线路短路的几率。
  1. 可预防因元器件缝隙金属粉尘“导体”而引发的线路短路等事故。
如我国内炼钢厂有些进口设备的质量和性能都属国际先进水平,故障率本应极低,但由于炼钢厂和吊车的双重特殊工作环境,使得这些设备不得不处于大量铁屑粉尘危害中;450t吊车曾发生这样的故障:主卷起制动和低速运行时电机声音异常、电机振动,主变压器声音异常;停车检查时发现电源、电机、断路器、电阻器、电机一二次线路、定调主控板、调节板、电源板、可控硅均正常;其后才查明是可控硅触发板由于金属粉尘积累而造成局部烧损,致使可控硅触发异常。
  1. 根除因污染物“导体”造成的设备漏电现象,杜绝相关安全隐患。
以变压器为例:我国绝大部分户外变压器几乎从未采用过相应的维护手段,导致很多变压器的绝缘子、油枕、散热器及整个外壳上沉积了大量灰尘、油污、酸碱盐、金属粉尘等综合污染物。污染物在变压器绝缘子上积累很厚时常形成“导体”而产生漏电现象,既浪费电能且埋下安全隐。而污染物在油枕、散热器及整个外壳上沉积很厚时会严重影响散热器的散热功能,使变压器处于异常高温运行的危险状态。
综上所述,我们根据现场勘查结合以往施工经验,制定了完善的带电清洗解决方案。由专业的技术人员施工;使用带电养护产品及自主研发的一体化养护机进行作业。同时一体化养护机功能强大、体积小巧,完美的解决了传统大型设备难以对高处及狭小空间进行作业的问题。
以下是带电清洗前后对比图:
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
南京电网GGD低压配电柜带电清洗 传统与现代清理方式对比
南京电网GGD低压配电柜带电清洗 传统与现代清理方式对比 污垢对GGD低压配电柜究竟有多大的危害? 我国电力设备污闪事故和火灾时有发生, 每次污闪都给我们造成了数亿甚至数十亿元的经济损失。 环境中的微尘沉积在外绝缘表面形成一层污秽物,污层中包含金属微粒、油、尘土和受潮能溶的盐、酸、碱类等物质,当遇到雾、露和毛毛雨等潮湿条件时,污秽层受潮,电导增大,绝缘性能下降。 裸露的金属表面受空气中氧的作用,会生成一层氧化物,这些氧化物绝缘阻值较大,致使触点电阻上升,进而引起触点温度升高并加剧氧化,到了一定程度就容易产生跳火现象。
