土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 泄爆墙的标准
泄爆墙的标准
发布于:2021-03-10 09:21:10 来自:建筑设计/建筑图集 [复制转发]
泄爆墙
1 范围
本标准规定了泄爆墙的泄爆级别、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存,是设计、制造、验收泄爆墙的技术依据。
本标准主要适用于特种公用、民用建筑使用的泄爆墙。
2 参考标准
 美国工厂保险联盟(FM)
      美国防火协会NFPA 68
      GB50016-2006 建筑防火设计规范
3 术语和定义
本标准采用下列定义和术语。
3.1 泄爆墙
泄爆墙通常在工业民用厂房锅炉房,危险品仓库等应用的轻质泄爆墙体
3.2 泄爆级别
在规定的测试条件下,根据泄爆墙释放爆炸气体冲击波的下达进行级别划分。
4 产品类型及标记
4.1 产品类型
1.岩棉夹芯彩钢板泄爆墙;
2.单层彩钢板泄爆墙;
3.单层彩钢板玻璃面贴面 ;
4.泄爆墙可依业主及保险需求定制。
4.2 产品标记
5 技术要求
5.1 技术要求
1.泄爆墙体的材料面积密度不宜大于60㎏/㎡。当所用材料为难燃烧体时,其耐火等级不应低于0.5h,当所用材料为非燃烧体时,其耐火等级不应低于0.25h;
2.无保温要求的轻质墙体,宜采用纤维水泥中波瓦、阻燃型玻纤增强聚酯波形瓦或压型板、聚氯乙烯波形瓦或压型板、轻质GRC板等,可采用金属波形瓦或矢高不大于35mm的金属压型板;
3.有保温要求的轻质墙体,其所用的保温材料宜选用不燃的珍珠岩板、岩棉板、超细玻璃棉板等;亦可采用自熄型聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等。当采用复合墙体时,可采用以金属波形板、压型板双面复合的夹芯板材;
4.当采用金属波形板、压型板作为墙体材料时,其与型钢龙骨的连接应采取易摧毁、易脱落的构造措施。
5.2 泄爆性能要求
1.泄爆压力值可量化:<42PSF;抗爆压力值=10kPa
2.安全性:使用牵引绞索可防止墙面板飞出伤害行人或=设备等物品
3.外观颜色可依据设计要求,颜色持久不变,无色差
4.表面有PE涂层,防腐蚀
5.防水性能佳
6 试验方法
6.1 外观检查
6.1.1 表面质量检查
对表面质量进行检查时,用目视方法;泄爆墙应表面规整,无明显凹凸不平处,颜色均匀。
6.2 泄爆性能试验
6.2.1 试验样品
泄爆墙
6.2.2 试验条件
野外环境条件下,场地不小于50m*100m,固定架与地面焊接牢固,选取合适的炸药、合适的试验距离进行爆炸试验。
6.2.3 试验样品的安装
泄爆墙直立正放,固定牢固。
6.2.4 试验
取适量爆炸物在距离墙体2m-3m爆炸试验。
6.3 试验结果的判定
墙体呈块状及粉末状,无尖锐棱角,重量很轻,密度低,不会对人体造成伤害。
7 检验规则
7.1 出厂检验
7.1.1 检验条件
在型式检验合格的有效期内有效。
7.1.2 检验项目
外观检验、固定连接处检查。
7.1.3 抽样方法
按同一批量的5%抽样,但不得少于3件。
7.1.4 出厂检验判定规则
当受检产品均达到合格品要求,则判定该批产品为合格品;如有一个产品不合格,应加倍抽检,复检不合格项目,复检合格,则判定该批产品为合格品;当复检后仍有一个产品不合格,则判定该批产品为不合格品;允许进行调整,修复后重新检验,直至符合要求。
7.2 型式检验
7.2.1 型式检验的条件
有下列情况之一时,应进行型式检验。
a) 产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b) 正式生产后,当结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时;
c) 产品停产两年后恢复生产时;
d) 发生重大质量事故时;
e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
7.2.2 检验项目
主要项目:固定连接处、泄爆能力;
其它项目:外观检验、尺寸与形位公差。
7.2.3 抽样方法
从出厂检验合格的同一批次同一型号的产品中随机抽取1个产品。
7.2.4 型式检验判定规则
在型式检验项目中,每面墙体的主要项目必须达到标准要求,其它项目达到出厂检验合格品要求时,则判定该产品型式检验合格。当受检的1面产品型式检验均为合格品,则判定该批产品型式检验合格。如有一面型式检验不合格,应加倍抽检,复检不合格项目。复检合格,则判定该批产品型式检验合格;复检后仍有一个产品不合格,则判定该批产品型式检验不合格。
8 包装、标志、运输、贮存
8.1 包装
产品的外包装应保证产品表面不受划伤,且牢固可靠,方便运输。
8.2 标志
每批产品包装后,要注明该批产品的用户名称、规格、型号等。
商标的粘贴位置为连接固定处位置。
8.3 运输
产品在运输过程中,应有防变形、防损伤的相应措施。
8.4 贮存
产品应存放在通风、干燥、防雨、防腐蚀的场所;产品应立放,立放角度不应小于70°,底部应垫以高度不小于30mm的木块。
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
防爆墙的设计
1、防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。 2、防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。 3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5。 构造配筋:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于 6m时,应设钢筋混凝土中间柱及横梁,并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15,其端部应与屋面梁及框、排架柱连接; 钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于
