土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教哪些原因会造成烧变频器
请教哪些原因会造成烧变频器
发布于:2008-03-09 16:41:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有一套变频供水系统,用户是新建风力发电厂,供水泵3Kw,采用台达F系列5.5Kw变频器,运行近2个月后变频器突然烧掉,无输出,信号接收及显示均正常,检查线路均正常,接触器也正常,测三相电流均稳定在5.8A左右,几次更换新变频器后运行2,3天又会出现相同故障,请教各位电气高手有无遇到类似故障现象,及什么原因会造成此现象。我现在怀疑电网供电存在问题,但又不清楚电网在什么情况下会造成此现象。请各位都发表意见,谢谢!
  • tmydbm
    tmydbm 沙发
    信号接收及显示均正常,检查线路均正常,接触器也正常,测三相电流均稳定在5.8A左右,几次更换新变频器后运行2,3天又会出现相同故障,值得怀疑电网供电存在问题,电网电压不稳定会造成逆变模块输出过热烧毁,
    也有可能是使用其他的设备的原因。
    2008-04-25 12:28:25
  • zzlsr
    zzlsr 板凳
    信号接收及显示均正常,检查线路均正常,接触器也正常,测三相电流均稳定在5.8A左右,几次更换新变频器后运行2,3天又会出现相同故障,值得怀疑电网供电存在问题,电网电压不稳定会造成逆变模块输出过热烧毁,也会存在控制触发板触发回路电压不稳,交流波形角度不对称,电流增大逆变模块烧毁.但一般变频器都有许多保护功能,不可能使变频器突然烧掉.
    2008-03-13 17:38:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教斑竹:关于厂房照明选用金卤灯的问题
厂房柱子跨度6米X8米 高7米 梁高1米 照度要求不低于150如选250瓦金卤灯 一跨只需一个就可满足要求 但我觉得配光可能有问题如选150瓦金卤灯 照度可以满足 照度均匀度也更好 但不知道150瓦金卤灯能不能安装高度6米请斑竹释疑
