来源:建筑界,侵删!
地震作用计算和结构抗震验算为结构设计提供依据,而在结构规则性判别这一问题上,偶然偏心、双向地震以及扭转耦联这三个词经常困扰着我们,我们来看看什么是“扭转耦联”。
相较与偶然偏心和双向地震作用,扭转耦联无论是PKPM还是YJK,都没有选项可以直接与其相关。前处理的时候,可以选择是否考虑偶然偏心和双向地震作用,但没有选项可以决定是否考虑扭转耦联,那么这个家伙到底是什么来头,为什么如此不受约束呢?
1 什么是扭转耦联:
简单概括起来,扭转耦联就是通过CQC方法将的不同振型下同一自由度的地震作用/作用效应进行组合的过程。
对以上结论,我们来一点一点的分析。
1.扭转耦联的对象是一个刚片。
2.假设刚片存在互相正交的两个平动自由度(x、y)和一个扭转自由度(z)。
3.当使用振型分解反应谱法计算时,有j、k等若干个振型,每个振型在某个自由度上均有地震作用或效应产生。
4.不同振型之间互相影响,平动中包含扭转,而扭转中也包含平动。所以平动自由度下的地震作用或效应里包含扭转振型的贡献,扭转自由度亦包含平动振型的贡献。
5.地震作用指地震力标准值;地震作用效应指弯矩、剪力、轴向力和变形。
6.例如考虑x方向弯矩Mx,需要将j、k等所有振型在x方向的地震作用标准值求出,进而计算弯矩Mjx、Mkx等,再将这些弯矩按照CQC的方法组合,最终得到Mx。
2 何种情况下需要考虑扭转耦联:
严格地说,结构只要不是双轴对称就会有平扭耦联,这种耦联产生的地震力一般要比不考虑平扭耦联时大,尤其是对平扭耦联反应较大的结构平面,如L形平面,三叉形平面等。
对于相邻周期比大于0.85的任何结构(Ti 1/Ti>0.85),均可看作扭转耦联效应明显,应采用抗规公式(5.2.3-5)的CQC效应组合法计算。
高规4.3.4中规定,对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过100m的高层建筑结构应考虑扭转耦联。
关于质量和刚度不对称不均匀的判定:不对称主要针对平面,只要查看结构的质心和刚心就可以知道。而不均匀则主要针对立面,也就是说沿高度不均匀。根据朱总《高规》一书中的解读,质量/刚度沿高度分布均有定义,感兴趣的同学可查看原文,这里不再赘述。
3 影响扭转耦联的因素:
根据抗规公式(5.3.2-6)可见,耦联系数计算公式的自变量共有3个,分别是j、k振型的阻尼比和两个振型自振周期之比。自振周期与阻尼比同样有关,所以影响耦联系数最重要的一个参数是阻尼比。
4 计算方法:
1.对于扭转效应不明显的结构,可以用SRSS方法,不考虑扭转耦联。
2.规则结构不考虑扭转耦联时,按照《抗规》5.2.3条,需要考虑“边榀增大系数”。
3.当相邻振型周期比大于0.85时,采用CQC方法,考虑扭转耦联。
5 计算软件如何考虑扭转耦联:
在SATWE的说明书中提到:“通过CQC组合方法得到结构的组合地震响应。”即不论规则与否,在结构地震作用计算时均采用CQC的方式,默认考虑扭转耦联。
在YJK的帮助文档中,导入接口说明里有写道:“对地震作用与效应的计算,YJK软件中限定为CQC。”即与SATWE的处理方式相同。
扭转耦联与双向地震的一些思考:
1.考虑扭转耦联,赋予质点三个自由度,有三个地震作用标准值,x向、y向及扭转方向,振型参与系数计入扭转影响。
2.不考虑扭转耦联,是指不考虑x向、y向和扭转三者之间的相互影响,但实际地震作用时,x、y和扭转三者均存在且不完全独立,所以考虑扭转耦联计算结果更符合实际。
3.双向地震的扭转效应指的是,质量和刚度分布不均匀,在双向地震下会出现扭转效应。其本质是对单向水平地震作用扭转耦联效应的再组合计算。
都说新人进入设计院迷茫无助,
还有画不完的楼梯?
这样的你
如何摆平独立画图?
如何提升自己?尽快上手?
你是否迫切的需要一个指导老师?
毕竟无师自通太难,自学成才太苦
现在机会就摆在你的面前
没有任何套路
随课附送:
全套课程资料(课程涉及的图纸讲义等)
老师课后答疑群(随时随地在线答疑)
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493(备注你想了解的课程信息,如:框架结构,可快速获取资讯)
答疑群互动截图:
咨询刘老师QQ:2355735310,微信号15961299493
或扫描微信咨询
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构“一维”、“二维”、“三维”空间想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:建筑工程学习园,侵删! 建筑的结构就是建筑物的骨架,每个建筑物都拥有自己合适的建筑结构。建筑结构承受着建筑绝大部分的荷载。建筑结构设计方式一般来说有三种。 第一种:线性结构(一维),结构构件简化成线性,进行计算设计。比如说,桁架、框架的梁、柱等。 第二种:面域结构(二维),结构构件简化成平面进行计算设计。比如说,板、网架结构等。
