土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 高精度室内人员定位:室内定位为何要选用UWB人员定位技术?
发布于:2021-03-09 15:13:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        室内人员定位是指在室内环境中对人员或物质进行定位。相对于室外环境,室内环境布局更为复杂、精细,遮挡物也更多。因此对定位系统的精度、抗干扰性有更高的要求。
        纵观目前室内定位所用到的技术,可以从定位精度上可分为三大类:一是精准室内定位,即精度在亚米级,像UWB,精度在10至50cm;二是米级定位,如蓝牙iBeacon定位,约1至3米的定位精度;三是区域级定位,即房间级的定位,如RFID、WIFI(WiFi的精度约为3至10米)、ZigBee(精度在3至5米)。
        室内定位最主要的目的,并不仅仅是用于导航,更是为了对人员或物资进行定位管理。相对来说,WiFi定位使用的较少,因为在实际环境中Wifi的定位经度在3~5米,达不到精准定位的要求。不过WIFI与125K低频的RFID感应器相结合,等移动设备中通过RFID做定位补充是可以做到房间级的,但成本很高。蓝牙定位容易集成在手机,但蓝牙定位主要应用于小范围定位。
        UWB高精度人员定位系统具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能够提高精确定位精度等优点,通常用于室内人员、物体的定位跟踪或导航。因此,高精度的UWB定位技术成为了最为常用的室内定位技术。
        随着UWB定位技术的日益完善、物联网科技的快速发展,医院、机场、化工厂、隧道、养老院等场所对于定位的需求也逐渐增多。医院希望对医疗设备进行实时定位,便于需要时快速调用;希望能对特殊病患进行定位监护,防止其发生意外。高危化工厂需要对人员进行定位管理,防止发生安全事故等。可以说,室内定位在化工、电力、医疗等行业均展现出了广阔的市场前景。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
5G CPE 5G CPE功能优势
5G CPE是什么?有何作用?当我们使用Wi-Fi的时候,如果距离比较远,或者房间比较多,就容易出现信号盲点。在这些盲点角落,手机或ipad无法收到Wi-Fi的信号。于是,我们就会采取一些方式,增加中继,也就是说,把Wi-Fi信号,进行二次加强。现在大部分型号的路由器,支持这样的功能。原始CPE,就是这样一个专门的东西,它可以把Wi-Fi信号进行二次中继,延长Wi-Fi的覆盖范围。 5G CPE
