土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 理正给排水 \ 玻璃钢管道修补-四川联管夹
玻璃钢管道修补-四川联管夹
发布于:2021-03-09 14:50:09 来自:给排水工程/理正给排水 [复制转发]
玻璃钢管道修补
玻璃钢管道破损常用的三种修补办法:
1、换管修正。
      将玻璃钢管道破损处截断,换一段新管上去再用合适口径的法兰盘或者管道衔接器进行衔接,这种办法较为费时间,且修理本钱较高。
2、胶粘法。
      这是现在常见的管道修正方法,运用环氧树脂、固化剂、促进剂等合作玻璃纤维布进行反复涂改修正,此种方法长处是本钱较低,可是缺陷同样显着,需求咱们自己调制胶,并且需求2-7天凉干,这期间管道都无法正常运用。
   3、运用玻璃钢管道修补器。
     这是外包的管道设备,类似于管卡,它采用304不锈钢外壳,内置网格胶板,通过网格层层密封进行堵漏,修补时需求包裹住漏点处,然后拧紧螺栓即可。长处是能够快速带压堵漏(一个DN200的管道约15分钟完成修补),关于细微变形的玻璃钢管道,也可随弧而变,是一种柔性的衔接设备对于不能罢工的管道是一个较好的修补方法
联管夹
联管夹就是管道连接修补器,它是一种船上专用物料,在船舶物料里被称为联管夹,并拥有正式的编号。它主要用于管道的连接,能够有效减轻整船的重量,并且这种设备体积较小,能够留出较多的备用空间。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-04-12 15:29:12
理正给排水
1434 条内容 · 40 人订阅
管道连接修补器-内蒙古不锈钢管道快速修补器
管道连接修补器 管道连接修补器可以连接管径不同的异材质管道,免焊接也不用法兰对接。接口不用特殊处理,允许轴向角度偏差。耐压力,密封好,防腐蚀能力强。在维抢修方面可以带压封堵,操作简单,还可以重复使用。广泛适用于地表/地下工程、造船/海洋石油平台、水、煤气/天然气供给:、电力、工业生产、污水处理及维修等领域。 不锈钢管道快速修补器 不锈钢管道快速修补器致力解决煤气、天然气、给排水、污水处理管道、矿山、化工管线、各种介质流体管线及油气田中低压输油注水管道、船舶油、汽、水管道的连接和泄漏后的快速抢修。对于家庭管路,无需换管,自己手动安装,把漏点出包住拧紧螺栓即可,不仅省钱,更加的方便。管道连接修补器兼容性好,承压能力强,挠性连接,允许轴向径向位移,角度错位可起到轻微矫正作用。
