什么是透光混凝土?
透光混凝土其实并不能算新型材料,
匈牙利建筑师阿隆 · 罗索尼奇Aron Losconzi
于2001年就已发明透光混凝土
LiTraCon(Light Transmitting Concrete)
并且,早在2010年上海世博会
吉姆帕奥罗·英布里奇设计的意大利馆
就是采用了透光混凝土挂板进行外墙装饰
当时采用了3374块透光混凝土挂板
约重189吨,覆盖面积达1887㎡
那它到底是什么呢?
从名字上看,大家都能猜出一二
基础原材料当然是混凝土,但它是如何透光的呢?
是不是通过工艺在混凝土上钻孔
使自然光透过缝隙就可以了呢?
但,显然没有这么简单。
那么,我们来看一下它的构成。
透光混凝土并不完全是“透明的”
它基于三个主要成分-混凝土,纤维和光的相互作用
依靠光纤通过光传输,同时又保持了密度
它的原理是将特殊的玻璃纤维加工到混凝土中
通过人造光或自然光照射在其表面
从一端传到另一端,进而使其具有透光性能
因此,纤维必须穿过整个固体
听起来很简单,但是需要一定的直觉
必须手工将纤维小心地逐层插入混凝土中
并根据最终产品充分铺展
全程需要通过手工制造才能获得正确的结果
分布,流速和环境温度等因素每次都会重新影响结果
但这一点致使透光混凝土每一块都真正独一无二
吸收并透射自然光和人造光的纤维束
约占透光混凝土块表面体积的5%
抗拉强度约为70 MPascals
这些纤维与传统的细微混凝土(约占95%)混合在一起
并均匀地分布在整个表面上
凝结后,使用切割石材的标准机械
将混凝土切割成砖、预制块或挂板的形式交付
透光混凝土有哪些类型和规格?
目前,国内外制造透光混凝土的品牌商
研发出的透光混凝土类型大致分为三类:
点状散布、线形散布以及定制散布
颜色有混凝土本色、黑色、白色等。
这三大类所呈现的效果不尽相同,点状与线形为固定样式
而定制类可定制logo、slogan等,极具风格化
位于阿联酋阿布扎比的阿尔阿齐兹清真寺
外墙就是使用的定制样式
目前透光混凝土的常规厚度为30-50mm
常规尺寸为:1200*600mm,1000*500mm
500*500,600*600等,其余尺寸可以定制
透光混凝土是如何透光的?
根据纤维的弯曲程度和纤维切割面的粗糙度
光的透射率通常略小于纤维上入射光的一半
给定百分之五的纤维,最终投射大约百分之二
但由于人眼对光的响应是非线性的
因此仍然可以提供有用的采光
从理论上讲,光纤可以在拐角处和数十米的距离内传输光
损耗的速率随长度的增加而增加
大约20m的距离内损失的光最少
这取决于光纤的类型及其弯曲方式
因此,可以通过选择光纤的密度和直径来定制材料
也就可以修改材料允许的透射率(即光量)
使用自然光时,必须确保有足够的光可用
壁挂式系统需要配备某种形式的照明,
旨在在整个板材表面上实现均匀的照明
通常使用类似于天然石材的安装系统
通过最终生成的透光面板,
观看者可以清楚地看到混凝土另一侧的对象轮廓。
在具有这种清晰度的基础之上,
透光混凝土仍保持其坚固、抗裂、承重的品质
长期以来,单调,暗淡和令人沮丧的混凝土
与类似监狱的办公大楼,丑陋的露台和未完成的地下室相关
但是,由于具有透光性,
透光混凝土具有改变混凝土建筑物内部的能力
使它们看起来清新,开放和宽敞
04
透光混凝土的应用
自发展以来,透光混凝土已广泛应用于建筑墙面装饰
在瑞典斯德哥尔摩的一个公共广场上
白天,广场的人行道看起来好像是由普通混凝土制成的
但是当夜晚,当表面下的彩色灯光照亮时
半透明的表面就会亮起来
与此同时,在东欧,新装修的乔治亚银行总部大楼
拥有由德国制造商生产的近300平方米的透光混凝土
包括LED照明的墙板。
以上都在着重强调透光混凝土在高级建筑中的运用
作为外墙材料和内墙覆层
作为一种建筑和设计工具
在建筑物内透射和散射日光,从而提供能源效率
同时充当结构性和绝缘性元素
使建筑物具备可持续性和私密性
但其实无论是室内还是室外
透光混凝土还可以在很多地方提供合适的装饰
1. 可以用于楼梯装饰,它可以起到与装饰灯带同等的作用;
2. 可以切割成砖块,以砖的形式堆砌装饰;
3. 可以用于地面,起到引路以及装饰作用;
4. 可以定制灯具,别具一格;
5. 甚至可以定制户内外家具、坐具、桌面等等。
但据我们了解
目前透光混凝土在国内的售价为每平1500元以上
若要运用在大型建筑项目中
成本确实过高,也难怪至今也未非常普及
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
