土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cadmechanical过孔和带孔的十字中心线命令
发布于:2021-03-09 11:20:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天我们再来看下CAD机械版中比较简单的两个中心线命令:过孔的十字中心线和带孔的十字中心线。
先来看下过孔的十字中心线:
这个命令对于绘制圆的十字中心线非常方便,可以单个绘制;
也可以批量绘制;
注:单个绘制和十字中心线命令类似,十字中心线需要指定端点,这个不需要,只需要拾取圆即可。
再来看下带孔的十字中心线:
提示指定中心点,任意指定一点或输入坐标;
提示指定孔的直径或无孔;
注:无孔的功能和十字中心线效果一样。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么绘制一套建筑结构CAD施工图仅需4步手把手教会你
收录于话题 房屋的结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后画出的图样。结构设计时要根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等。结构施工图必须与建筑施工图密切配合,它们之间不能产生矛盾。结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也是计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。
