土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 流量计损坏是由什么造成的呢
流量计损坏是由什么造成的呢
发布于:2021-03-09 11:11:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。常见的流量计有艾默生及旗下罗斯蒙特流量计、山武流量计等,流量计在使用久了后可能出现损坏,原因要根据不同的场景条件来分析。
1.雷电击:雷电击在线路中感到瞬时高电压和浪涌电流,进入仪表就会破坏罗斯蒙特流量计。雷电击损仪表有3条引入途径:电源线,传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。
2.情况条件变革:罗斯蒙特流量计会受到外界滋扰源的干扰,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。在运行期出现新滋扰源滋扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度颠簸。
3.内壁附着层:由于罗斯蒙特流量计丈量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的妨碍概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是转变流畅面积,形成丈量偏差的隐性妨碍;如果高电导率附着层,电极间电动势将被短路;如果绝缘性附着层,电极外貌被绝缘而断开丈量电路。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动执行器平时应该怎么去维护和保养?
电动执行器平时应该怎么去维护和保养? 电动执行机构是一种能够提供旋转或直线运动的驱动装置。它利用一定的驱动能量在信号控制下工作。执行器通过气缸或马达用电来转换驱动力。基本类型有部分旋转、线性路径和多次旋转。我们都知道,只要对任何产品进行适当的维护,它的性能和使用寿命都会保持在最佳状态,那么在使用电动执行机构时应该如何维护呢? 电动执行器的故障主要发生在轴承和电机上,所以我们需要保持这些方面。
