土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 市政污泥干化碳化成套工艺技术介绍及产业化案例分享
发布于:2021-03-09 11:10:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要
本文对污泥连续热力干化耦合绝氧热解工艺进行了详细介绍,并以青岛市即墨区 300t/d污泥干化碳化处置工程为例进行了分析。污泥热力干化碳化技术具有减量化彻底、热量利用率高、排放环保、重金属固化、产物安全利用等优点,基于上述技术和环境友好优势,该工艺成为实现污泥处置的优选工艺之一。
在城市污水处理过程中,污水经过一系列处理得以达标排放,而大量污染物被富集、浓缩而转移至污泥中。 2015 年全国污泥年总产量接近4000 万吨(以含水率80%计)。按照预测,到2020 年污泥产量将突破年6000万吨 [1] 。城镇污水处理厂污泥不仅含水量高、易腐烂、有强烈臭味,并且含有大量病原菌、寄生虫卵以及铬、铜等重金属和多环芳烃等难以降解的有毒有害及致癌物质。污泥未经处理随意堆放,经过雨水的侵蚀和渗漏作用,易对地下水、土壤等造成二次污染,直接危害人类身体健康 [2-3] 。
2020年7月国家发改委、住建部联合印发的城市生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》明确提出到2023年,进一步提高城市污泥无害化处置率和资源化利用率 [4] 。
国内目前污泥处置的最终去向可分为卫生填埋、土地利用、厌氧消化、好氧堆肥、干化焚烧、炭化等。在上述技术中污泥碳化和焚烧能实现污泥的彻底减量化,而热解碳化跟焚烧相比,具有烟气排放量少、源头抑制二噁英生成、污泥炭用途安全多样等优点,采用热解碳化技术处置污泥越来越普遍 [5-7] 。
0 1
污泥绝氧热解碳化成套工艺
污泥绝氧热解碳化技术,就是将脱水后的污泥(含水率 30%以下)进行间接绝氧加热,使污泥在500~650℃温度下进行热分解,固体产物冷却后成为污泥炭,热解产生的挥发性气体燃烧后提供碳化所需热量的技术。
污泥中的重金属在碳化过程中转化为残渣态,实现了稳定化,避免在自然界中释放析出,实现彻底安全处置。同时污泥中的抗生素在碳化过程完全分解,彻底无害化。
污泥炭产物可安全消纳使用,用途广泛。在碳化过程中,污泥中丰富的 N、P、K 绝大部分留存在污泥炭中,因此污泥炭可作为园林绿化营养土、土壤改良剂;污泥炭化学和物理性质稳定,可作为建材原料使用;又由于其含有较发达的孔隙结构 , 可作为吸附材料直接或加工后使用;同时污泥炭含水率极低,热值约 1500大卡,也可以作为燃料使用。
因此,在目前的污泥资源化利用技术中,污泥热解碳化技术是国际上最先进的环保热点技术之一。
0 2
工艺流程
图 1 工艺流程总图
1、 污泥浓缩 :污水处理厂含水率 97%的脱水污泥通过泵输送至调质池中,添加药剂后,经叠罗浓缩机浓缩到含水率95%的泥浆。
2、 污泥调质 :调配好的污泥通过泵送至污泥调理罐,加入药剂后进行搅拌调理,使污泥的细胞壁破坏,便于后续挤压脱水。
3、 板框脱水 :调理后的污泥送入板框机进行固液分离,污泥含水率降至 60%左右。
4、 热力干化 :板框脱水后的 60%的泥饼送入污泥干燥机,在干燥机内与碳化炉排出的余热烟气接触,加热蒸发水分,将含水率60%左右的污泥干燥至含水率20%以下。
在此环节,也可利用蒸汽余热锅炉,吸收碳化炉排出的热烟气产生蒸汽,送入污泥蒸汽干化机,与污泥间接接触蒸发脱水。
5、 热解炭化 :含水率 20%左右的污泥,输送进入连续式绝氧热解碳化炉,与热烟气间接加热发生热解碳化反应,产生污泥炭排出经冷却后,送至炭渣储存仓。碳化产生的热解气进入热解气燃烧系统燃烧。
6、 热解气燃烧 :由碳化炉产生的热解气,进入热解气燃烧装置,产生 800~900℃的烟气,返回碳化炉,为热解碳化提供热量。污泥热值较低时导致热解气热量不足时,由天然气补充提供。
7、 热量的梯级利用 :为了充分回收热量,热解炭化炉产生的热解气燃烧后,产生 900℃左右的热烟气,热烟气首先进入热解炉,提供热解所需热量,从热解炉出来的烟气温度为600℃左右,为脱水泥饼的热力干燥提供热量,干燥后烟气温度降至120℃后进入烟气处理系统。
8、 烟气处理系统 :热解气和天然气燃烧过程中,会产生氮氧化物和二氧化硫等污染物。烟气通过脱硝、脱硫、除尘等工艺处理后达标排放。
0 3
工艺优势
1、占地小
采用热化学处理技术,与其它非热化学处理技术如堆肥等相比,具有处理速度快、处理周期短,设备处理量大,占地面积小等优势。
2、减量化显著
减量化彻底,一次性减少污泥体积和总量 90%以上。
3、无害化彻底
热解炭化处理后可实现 100%杀灭各种有害病原菌,并彻底消解抗生素。
4、能耗低
污泥中的热值通过梯级利用的方式,得到最大程度的利用,大大降低了能耗成本。
5、清洁燃烧
燃烧的为热解过程产生的合成气体,为清洁燃烧。
6、重金属固化不再释放
热解炭化过程使污泥中重金属存在形态变得更加稳定、不会在后续利用中再释放、无害且有广泛的用途。
7、不受季节影响
该系统采用机械脱水和热力干燥,在冬季低温下和夏季高温下均能稳定运行,不受季节和气温的影响。
8、产物可安全利用
污泥热解炭化的产物为污泥生物炭,含水率极低,性质稳定,送至热电厂作为辅助燃料或作为园林改良土使用,符合循环经济的发展思路。
0 4
典型案例分析
1、项目简介
山东省青岛市即墨 300t/d市政污泥热解炭化项目,位于青岛市即墨区即墨污水处理厂院内,设计日处理污泥300吨/天,消纳处理即发污水处理厂内产生的污泥。
项目采用污泥调理 +板框脱水+热力干化+热解炭化+尾气处理的工艺路线,建设有4套板框脱水系统,2条污泥干化碳化生产线。运行数据显示,污泥减量化程度达到90%以上,处理后的污泥炭渣作为建材原料在当地消纳使用。
该项目已于 2019年建成投产,稳定运行,解决了即墨区污泥出路问题,可为国内污泥热解碳化处置项目提供参考。
山东金孚环境工程有限公司采用 "PC+O"模式,为本项目提供完整的工艺包设计、设备制造、供货、安装调试、委托运营服务。
  表 1 青岛即墨污泥干化碳化项目主要参数
序号
项目
数据
污泥来源
市政污水污泥
设计处理能力
300t/d(以含水率80%计)
处理工艺
污泥调理、板框脱水、热力干化、绝氧热解碳化
热源
以污泥碳化产生的热解气为主,补充天然气
5
生产线数量
4台板框脱水系统,2条干化碳化生产线
6
设计年运行时间
8000h
7
进泥含水率
95~97%
8
板框出口泥饼含水率
60%
9
干化出口污泥含水率
20%
10
炭渣产生量
30t/d(含水率<1%)
11
炭渣用途
建材原料
图2 污泥干化碳化项目生产车间
图3 污泥碳化项目集控室
图4 污泥碳化项目车间内景
图5 污泥炭产品
2、项目安全性设计
1)干化单元安全性设计
本项目污泥干化热烟气直接换热干化的方式。进入污泥脱水后含水率 60%左右,含湿量大。污泥进入干燥机,在干燥机内高速旋转的破碎装置作用下,与污泥与烟气进行快速降温蒸发过程,在干燥过程中,污泥温度低于100℃,烟气含氧量低,安全可靠。
2)热解碳化单元安全性设计
干燥后的污泥(含水率 20%以下)进入碳化炉后,被烟气炉产生的烟气间接加热,热烟气不与污泥直接接触,污泥处于绝氧状态,整个系统处于微负压状态,通过氮气密封系统实现和外部氧气的隔绝,将污泥转化为污泥炭,实现安全运行。
具体安全设计如下:
①热烟气与污泥间接接触,不直接接触,确保安全。
②污泥碳化采用多重组合密封,包括启动、停机和运行过程中的充氮保护,确保污泥热解过程处于绝氧环境,确保运行安全性。
③污泥碳化炉内为微负压,同时又有多重密封保护,避免了热解气外溢和空气进入,确保了安全性。
3)热解气燃烧单元安全性设计
①热解气燃烧炉采用负压设计,避免烟气外溢,实现安全和环保。
②天然气作为热解气稳燃火炬,持续为热解气的燃烧提供点火能量,保证热解气及时着火燃尽;
③热解气燃烧炉内采用蓄热结构,高温蓄热材料在燃烧过程中保持在800~1000℃,当热解气热值和成分波动时,蓄热结构能保证热解气稳定着火燃烧;热风炉设置燃烧摄像头和等离子火焰监测,准确监控燃烧状况。
上述设计确保了污泥在干化及热解碳化过程的安全性,实现安全稳定运行。
3、污泥重金属固化效果分析
污泥炭产物的安全性是本技术的优势,对于本项目产生的污泥生物炭样品,按照《危险废物鉴别标准   浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007》进行重金属浸出毒性测试,测试结果如表2所示。
从表 2的测试结果来看,所有的重金属经过热解碳化处理后,其重金属的生物毒性降低到很低的水准,远远优于标准限值的要求。
这意味着污泥生物炭产品在进入自然界中,其中的重金属不再会对生物链造成危害,是可以安全利用的。
表2 污泥炭产品重金属浸出毒性测试结果
序号
检测项目
单位
检测结果
标准值
总镉
mg/L
<0.05
≤1
总汞
mg/L
0.0011
≤0.1
烷基汞
mg/L
未检出
不得检出
总铅
mg/L
<0.06
≤5
5
总铬
mg/L
0.06
≤15
6
六价铬
mg/L
0.005
≤5
7
总砷
mg/L
0.00056
≤5
8
总锌
mg/L
0.06
≤100
9
总镍
mg/L
<0.03
≤5
10
总铜
mg/L
<0.02
≤100
0 5
总结
1、污泥调理脱水、热力强化干化、连续绝氧热解碳化技术的集成应用,具有能量利用效率高、减量化彻底、排放环保、污泥炭安全利用等优点,成为污泥处置领域的优选技术。
2、污泥连续绝氧热解碳化技术,采用中温热解工艺,将污泥在绝氧条件下间接加热,产生的热解气高温条件下低氮燃烧,符合850℃燃烧2s以上的条件,实现清洁燃气的燃烧,从源头上抑制了二噁英的产生,环保排放优良。
3、采用热力干化耦合绝氧连续热解碳化技术,凭借环保方面的巨大优势,不易产生邻避效应,选址落地更加容易,是市政污泥处理处置的发展趋势和方向。
参考文献:
[1] 薛重华、孔祥娟、王胜等,我国城镇污泥处理处置产业化现状、发展及激励政策需求[J].净水技术,2018,37(12):33-39.
[2] Bingcheng Lin,Qunxing Huang,Mujahid Ali,et al. Continuous catalytic pyrolysis of oily sludge using U-shape reactor for producing saturates-enriched light oil[J]. Proceedings of the Combustion Institute,2019,37(3).
[3] Zhiqiang Gong,Chang Liu,Mi Wang,et al. Experimental study on catalytic pyrolysis of oil sludge under mild temperature[J]. Science of the Total Environment,2019.
[4] 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》的通知 发改环资〔2020〕1234号
[5]周学坤、景元琢、肖培蒙、孟辉,基于工业示范的市政污泥热解炭化机理研究,科技创新导报 2019年第20-21期
[6] 景元琢、孟辉、肖培蒙、周学坤,市政污泥热力干化尾气净化效果研究,工程技术,2020年1月,188
[7] 景元琢、孟辉、肖培蒙、周学坤,热解炭化对市政污泥重金属生物毒性消除效果研究,工程技术,2020年3月,187
全部回复(3 )
  • yjazlmb
    yjazlmb 沙发
    污水处理事关绿水青山的百年大计,采用先进的工艺,虽然造价要比传统的工艺高一些,但长远来看是利大于弊。对于施工单位来说,了解了处理工艺对施工也会有积极的参考意义。
    2021-03-30 16:16:30
    赞同1
  • 重新从心出发
    一篇好文,保存下来,仔细研读,感谢楼主的分享
    2021-03-20 09:51:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
绿色设计在市政道路中的实践
中国给水排水 收录于话题 以下文章来源于湖南设计 ,作者HD  湘江西路(零陵北路~亲水桥段)位于永州冷水滩中心城区,规划总长约8.867km,红线宽36m,设计车速40km/h,为城市次干路,双向6车道规模。 项目定位为区域防洪搬迁、棚户区改造和老旧城区改造等统筹建设工程,由湖南省建筑设计院有限公司(以下简称HD)市政工程研究设计院路桥所设计。
