罗斯蒙特3051精度、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。准确性,不确定性和错误,是指过程中的实际价值和由传感器示值之间的差额。精度的下降,被称为校准漂移或校准的转变。 压力变送器的精度取决于如何对罗斯蒙特3051变送器校准和多久才可以保持其校准准确度。 压力变送器的设计通常使输入和输出之间的关系主要是呈线性的。 因此,为直角坐标系上的压力变送器的校准曲线(XY轴)是一条直线,由下列公式表示:
Y = MX B(1)
其中 m是直线的斜率,b是其拦截。 斜率也被称为增益 ,拦截也被称为零偏移或偏离 。 变送器的测量范围是最小到最大的压力(例如,0到2500磅)。 表示输入范围(例如,0至2500 psi)的压力,电信号输出范围(例如,4至20 mA或1至5 V)表示。罗斯蒙特3051变送器校准的压力被称为零和偏移和偏离的代名词。 变送器通常标定了理想的压力测量范围(例如,范围0到2500 psi的压力变送器具有500至1500 psi)。 这被称为变送器的校准范围或跨度 。
罗斯蒙特3051校准后的压力变送器的初始精度确定了精度的校准标准,它是基于校准过程中的准确性。精度通常用量程的百分比表示。 工业压力变送器(包括差压变送器)的初始校准通常被称为作为替补出厂的校准 。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
