土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 复式悬挑客厅,如何用钢结构做隔层?如何做既安全又隔音?
发布于:2021-03-09 10:23:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
点击咨询钢结构设计相关课程↓↓:
联系人刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493
来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删
对于一些复式结构,在客厅大多都是有悬挑的空间的。而对于悬挑的空间的处理常规有两种做法:第一种做法就是悬挑的空间留着,我们要做大空间的装饰;另外一种做法就是把悬空的空间进行封闭,做成隔层。可是对于客厅悬挑部位空间做隔层,如果处理不好,特别容易出现颤动以及不隔音的情况。那么对于这种情况怎么处理呢?家居杂坛以下面的问题为例来给大家解答客厅上方悬挑部分钢结构隔层的做法的问题。
复式楼客厅上方悬挑部分用钢结构做隔层,钢结构怎么做即安全又隔音?
关于复式客厅上方悬挑部分使用钢结构来做隔层,那么怎么用钢结构来做的隔层能够实现既安全又隔音呢?其实我们要从两个方面来进行把握就可以了,一是结构要保证安全。二是楼板要保证隔音。那么对于这两个方面,家居杂坛通过以下的做法来给大家进行介绍。
(一):隔层钢结构如何做比较安全?
对于使用钢结构来做隔层,我们要主要做好钢结构的立柱,主梁和次梁。也就是我们常说的柱子,主龙骨和次龙骨。然后利用主次龙骨来实现我们整个楼板的框架。最后在上面来浇筑楼板。这样完成的钢结构是比较安全的。具体有以下的要求。
①:安装立柱。立柱是整个钢结构隔层的一个关键,可能很多朋友认为我们做钢结构的夹层,不用安装立柱,其实这是不安全的。因为在墙体上直接做连接,非常的容易出现晃动而坍塌。对于钢结构隔层的力立柱,个人建议大家选择工字钢。像复式悬挑部位,一般要加四根工字钢立柱。
②:安装横梁。我们把立柱与地面做好牢固的固定以后,在立柱上面来焊接横梁。对于横梁,如果条件允许的话也使用工字钢。因为工字钢的颤动比较小。这样对隔音有是有很好的效果的。如果选择槽钢的话,必须选择200以上的槽钢,并且槽钢的壁厚尽量的厚一些,不能出现颤动。
③:安装次梁。我们最后要把所有的与工字钢连接的主梁利用次梁全部焊接,这样我们的整个的框架都用工字钢进行了井字形连接。此时我们整个隔层的框架就做完了。这样完整的钢结构的框架结构更加的牢固。
④:安装瓦楞板并绑扎钢筋。这个时候我们就在钢结构上面直接来铺瓦楞板,也就是一种金属板。瓦楞板的上面直接来绑扎钢筋。例如楼板钢筋,我们选择直径8毫米的螺纹钢,间距150mm到200mm左右进行满扎。如果我们的隔音要求高一些,就采用双层筋。然后采用c25细石混凝土进行浇筑,楼板的浇筑厚度要达到12毫米以上。
(二):钢结构的隔层地面怎么做比较隔音?
对于钢结构隔层的隔音,除了我们利用钢结构的主体结构的稳定来减少隔层的晃动以外,我们还可以采取隔音板的措施来减少隔层楼板本身的噪音。为此个人给大家推荐下的处理建议。
①:在隔层钢筋混凝土楼板上面再做一层保温层。也就是说,我们先在钢筋混凝土的楼板上面铺一层保温板,保温板的厚度一般选择20毫米厚就可以了,容重尽量选择20公斤以上的。对于这类保温板可以选择挤塑板。我们把挤塑板在楼板上面满铺,并把缝隙使用发泡胶填满。之后我们在上面直接浇筑一层混凝土,混凝土的厚度一般控制在7公分左右。如果我们担心后浇层开裂,可以铺一层钢筋网片,这样楼板的隔音效果会大大地增强。
②:在吊顶内安装隔音棉。也就是说,我们所做的钢结构的隔层在装饰的时候,我们在隔层的下面使用隔音进行处理我们的钢结构。由于隔层是采用型钢进行制作的,所以后期一般都需要吊顶。吊顶的时候我们在顶板下面粘贴一层岩棉板或者是粘贴一层橡塑板。最后利用吊顶把橡塑板或者是岩棉封闭在吊顶内部,这样我们楼板的隔音效果就会非常的好。
提示建议:①、我们所做的钢结构的隔层,尽量与原结构分离。因为与原来的结构做在一起,其实是不安全的,在很多的地方也是不允许的。我们直接利用立柱实现与原结构的分离,这样既有利于结构的安全,也利于后期我们的隔音的处理。②、对于钢结构的上面,一定要浇筑钢筋混凝土的楼板。对于这种做法。大家一定要找一些专业的结构设计师进行设计,计算出荷载,这样才能准确地选出型钢的具体的型号。
结束语
关于复式结构隔层怎么使用轻型钢结构来进行制作,大家可以采取保证结构本身不出现晃动,然后利用楼板中加保暖板的方式来减少楼板的隔音。这种做法是非常有利的。但是对于隔层中加钢结构,个人给这个观点就是不要擅自进行增加,而是要找有资质的设计单位给我们计算,然后计算出主要的立柱,主梁以及次梁的型号,最后进行安装,这样才比较有保证。
老师傅带你学钢构~
国家一级注册结构工程师,
某综合甲级设计院结构专业负责人——杨工,
带你了解钢结构的材料、强度、构件的稳定(点击文字即可听课)
打好钢结构设计的基本功
还能与老师互动答疑与公开课相关的问题~
QQ群号:467685268
杨工:
一级注册结构工程师,某综合甲级设计院结构专业负责人
一级注册结构工程师,现任北京某综合甲级设计院结构专业负责人。入行十余年,熟悉混凝土结构设计、钢结构设计,擅长结构方案选型、布置,运用迈达斯系列软件、SAP2000等有限元软件进行复杂结构、超高层结构、异型空间结构的计算分析。
课程特色
1、报名该课程的学员即可享受老师一对一全程指导6个工作中遇到的项目案例。(有效期为一年)
2、录播课程,不限设备时间地点,随时随地学习。
正式课程可咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493
本课程按照结构概念设计、规范理解、软件操作、施工图绘制的思路详细讲解门式刚架的钢结构,六大案例(四个门刚 两个多层钢框架)让你学会举一反三,打好钢结构设计基本功。课程涉及软件以PKPM、YJK为主,涉及部分理正工具箱、迈达斯GEN软件。所有案例均提供图纸 模型。
你讲学到的内容有:
1.钢结构基础知识学习,打好钢结构设计基本功。
2.通过四个相关案例讲解门式刚架,详解其设计步骤。
3.通过两个相关案例讲解钢框架 ,详解其设计步骤。
4.概念设计思路、 经济性分析、规范解读、施工图解读。
课表:
新课上线
同时现在报名,
立享团购优惠200元哦,仅限前20名~
具体可详询:
qq:2355735310
或扫码加微信:
也可加入钢结构设计交流群咨询▼
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢与混凝土组合梁的基本概念和疑问
钢与混凝土组合梁的基本概念和疑问 作者:张利军     现将“钢与混凝土组合梁”的一些基本概念进行整理供初学者参考,将学习过程中存在的一些疑问提出供大家讨论和指导。 一、基本概念 1. 《新钢标》第14章中钢与混凝土组合梁设计方法的适用条件是什么? 本章适用于不直接承受动力荷载的、通过抗剪连接件将钢梁和混凝土翼缘板连成整体的钢-混凝土简支组合梁及连续组合梁。
