文章来自星球号——《简谈开关电源中的储能电感,认识伏秒积的本质》
作者:源知
今天我们用少量的公式聊聊开关电源中的电感,因为基础的定律是我们理解概念的核心工具,我们更喜欢“量化”的东西,这是我们设计者的思维习惯。
从规则磁芯介质得出规则磁场,也是我们大大简化计算的方法。
1、电感工作要求
电感作为开关电源中重要的磁性元器件,稳定运行原则就是伏秒积相等,外在表现为在功率开关开通时励磁(储能过程),关断时进行磁复位(释能过程),在一个周期内始终保持磁平衡,即稳态下不能进行磁累积,磁净增量一定是零,即吞吐量是相等的。在涉及磁性元器件时,不得不提的是磁通密度"B",涉及密度问题就有饱和问题,毕竟磁密是由磁性材料决定的,每种磁性材料都有自己的磁密上限,这就是为什么我们我们在选用锰锌铁氧体材质制作电感时,取磁密0.3T;若选取比如某类非晶材质时,如取磁密0.8T的缘故,因此,在开关电源中周期性消除磁累积就是以防止磁芯饱和问题。
为什么伏秒积的本质是磁密变化? 法拉第电磁感应定律可以连接电压和磁场的问题,如下简单推导可以看出,对于磁性元器件来说,伏秒积就是代表磁密的变化量△B,只是一个是电场的角度,一个是磁场的角度。伏秒积的变化反映了磁密的变化,二者相辅相成。
2、电感的本质意义
它表示产生磁场密度或磁感应强度"B"的能力,这也是电感的本质,外在表现为电感量。
磁通量和磁密也是紧密联系的,电感量越大,磁通越大,表示产生磁场的能力越强。磁场中的磁通、磁密等犹如电路中的电阻、电流、电压、它们之间总是存在连接关系,本质不变。
3、功率电感的用途
在储能过程中顺带平滑滤波,因为储能是时间的过程。
4、磁性元件的储能方式或机理
(1)磁性元件的组成,磁介质+绕线,一般情况下二者缺一不可,要建立这个慨念,即磁介质也可以为空气等非导磁材料,如空心电感,磁介质实则为空气等,开关电源中储能电感为了得到一定的电感量,则一般引入良导磁介质,如铁氧体、各类磁粉芯等。
(2)磁场强度H和磁感应强度B关系可以借助如下系统框图描述
开关电源中的储能电感,我们把电流产生或引起的磁场"H"当做激励输入,把磁介质如硅钢片、铁氧体等类比做我们熟悉的电路系统,磁场"H"经过系统后得到响应磁感应强度"B",介质磁导率"u"就是磁场的增益或放大倍数。
(3)储能,绕线在外加电源通电后形成电流,因而产生磁场H,此时能量被" 导入 "磁芯介质中,完成电磁转化,储能是电场能转化为磁场能量的过程,存储在磁性元器件中的能量用磁能积描述为:
磁能积,是磁场相关量和磁芯体积之积,形象地称为磁能积,设计磁性元件,须加气隙以提高磁芯的能量存储能力。如无气隙,磁芯一旦存储少量能量就容易达到饱和,实质为得到合理的 有效磁导率和合理的电感量 。
电磁连锁关系描述了,电磁转化的过程
5、常用电感存储的能量表达式
我们常用电感量和通过电感的电流描述电感的储能,在我们的功率电感中,其实质和磁能积是相同的,只是不同的表现形式,后续我们进行推导它的由来。
以上,我们简单说了一下电感,多数是从文字角度来阐述,希望对大家有帮助。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
AP8012H可PIN to PIN兼容ST Viper12AAP8012H代换ST Viper12A,AP8012H芯片各个引脚功能跟VIPer12A各引脚功能都是一样的,工作原理也相同,可在不改PCB,不改外围参数的情况下实现PIN to PIN兼容。 AP8012H DIP代换ST Viper12A引脚定义 1,2 GND 功率MOS以及控制电路的参考地 3 COMP 反馈输入脚,用以确定功率MOS的峰值电流 4 VDD 控制电路的供电电源,启动时由高压启动管对VDD电容进行充电,当达到UVLO启动电压时,启动过程结束
