土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 了解一下,铁磁谐振时,非平稳信号检测技术现状
发布于:2021-03-09 09:10:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
   铁磁谐振发生时,主变压器中性点电压发生严重偏移故障、母线三相电压出现明显不平衡等现象,而产生大量非平稳信号,对非平稳信号分析并提取这类非平稳信号的特征可以为监测、判断进而治理铁磁谐振的提供基础。
平稳信号多基于Fourier的处理方法。基于Fourier变换的传统信号处理方法只能分析信号的统计平均结果,无法处理非平稳信号。铁磁谐振在自激振荡过程中存在大量的非平稳动态信号,因为非平稳动态信号的统计特性与时间有关,对非平稳信号的处理需进行时频分析,希望得到时域和频域中非平稳信号的全貌和局部化结果。
非平稳信号时频的基本特征包括时域波形特征和频域谱特征,时域波形特征常用信号能量、波形中心、均方持续、时宽等描述;信号能量实际上就是信号平方沿时间轴的积分,也就是信号平方与时间轴围成的总面积。其中,所涉及的参数是波形中心和时宽:波形中心能够给出信号能量密度的大致特征或信号能量集中的大致时刻;时宽则是指即信号的标准差。信号时频分布的基本要求有三个:平移不变性、线性尺度变换、有限支撑性。
非平稳信号的能量谱密度(确定信号)或功率谱密度(随机信号)是时间的函数。时频分析的基本目的在于构造一个能反映这种时变特性的时频联合分布,它表示信号在时刻和频点的强度。
现在市面上有一种流敏型消谐装置,由安徽正广电推出,其采用流敏型消谐技术,确保电压互感器不烧毁、PT保险不熔断,帮助客户彻底消除铁磁谐振。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么叫基于非平稳信号的铁磁谐振故障辨识方法?
  35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。 因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于非平稳信号的铁磁谐振辨识方法。 这种方法会根据铁磁谐振的特征,提出时间一频域联合空间的特征指标,再利用小波变换或者傅里叶变换提取信号过电压的特征参量,或者提取在各尺度下小波系数平方值作为特征,在利用非平稳信号的分析方法,辨识铁磁谐振特有的信号,并与其他故障或操作产生的非平稳信号区分开来。不过,傅里叶变换能将平滑的时域信号分解到不同频域空间,但缺乏时间分辨率;小波变换能够将非平滑信号分解到不同分辨率的时频空间,但缺乏对平滑信号某一特定频率的准确提取,因此,对基于非平稳信号的铁磁谐振故障辨识方法仍然在发展中。
