UWB室内人员定位技术中,影响UWB定位精度的因素分析
随着物联网时代的发展,室内定位已然成为物联网建设的技术纽带,想要真正发挥定位数据的价值,就需要采集的位置数据有足够精准度。铱微云研发推出的UWB高精度人员定位方案已应用于物联网各行业领域的人员定位及资产管理。本篇铱微云就来带大家了解一下影响UWB定位精度的因素之遮挡物。
遮挡物主要指UWB定位基站和UWB定位标签之间存在障碍物,阻碍了信号直接被互相接收,从而影响UWB定位。
1、实体墙
实体墙遮挡是在定位现场区域部署UWB室内人员定位系统的时候较常见的一类遮挡物,一堵实体墙的遮挡将使得UWB信号衰减60-70%,定位精度误差上升30厘米左右。两堵或两堵以上的实体墙遮挡,将使得UWB定位无法实现。所以在部署UWB基站的过程中,应该避开实体墙遮挡;尤其是在转角的地方,UWB基站的部署稍密一些。
2、钢板
钢板遮挡对UWB定位脉冲信号吸收很严重,将使得UWB定位完全无法实现。所以切记部署UWB定位基站应该避开钢板遮挡。
3、电线杆或树木
电线杆或者树木遮挡时需要看他们之间距离UWB基站或者标签的距离,和UWB基站和标签的相对距离比较是否很小,比如,UWB基站和定位标签距离50米,电线杆或者树木正好在两者中间,25米处,这种遮挡就没有什么的影响,如离基站或者标签距离很近小于1米,影响就很大。
以上这三种对UWB定位精度的影响较大,在部署UWB基站和标签的过程中需要综合考虑,下面两种遮挡物对UWB定位的影响比较小,多数情况影响下可以忽略不计。
4、玻璃
玻璃遮挡对UWB室内定位精度没太大影响。
5、木板或隔板
UWB信号在各种材料中的衰减特性, 一般厚度10厘米左右的木板或纸板对UWB定位精度没太大影响。
本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布(UWB室内人员定位)。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
2021年,怎样管理好一个工地?这篇很全!一个项目管理的好坏,很大程度就体现在团队的建设和管理上。 举个简单的例子: 如果有一车沙从大厦顶上倒下来,对地面的冲击是不太大的,如果把一整车已凝固成整块的混凝土从大厦上倒下来,其结果就大不一样。团队管理就是把一车散沙变成已凝固成整块的混凝土,将一个个独立团队成员变成一个坚强有力的团体,从而能够顺利完成项目的既定目标。 沙土需要搭配石头、钢筋和水泥等才能形成混凝土,在团队建设中同样如此。每个成员的知识结构、技术技能、工作经验和年龄性别按比例的配置,达到合理的互补,决定了这个团队的基本要素。
