土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 越南住宅解决方案,鲜明的“凉廊”立面
越南住宅解决方案,鲜明的“凉廊”立面
发布于:2021-03-08 11:29:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑观,观世界。
每日优选全球最新作品,推荐关注。
NK Home位于越南北宁省人口稠密的地区。该项目的面积为81平方米(4.5mx 18m),主立面朝北 。这是越南典型的管状住宅,其共同特点是立面狭窄、居住区域较长。该住宅是为一对热爱自然的年轻夫妇设计的,因此他们的基本要求之一是创造一个有大量树木的生活空间,并最大限度地增加户外 空间。
与越南其他典型的管屋一样,该房屋在交通、能见度、通风、照明和紧急出口方面也有许多限制。此外,由于其地理位置靠近三个大型工业区,因此粉尘和噪声污染问题尤其令人关注。房屋主要包含:车库、客厅、厨房、3间卧室、4个卫生间、游乐场和晾晒场地 。
房子最有趣的特征之一是立面。颜色、形状和材料的对比造成了房子外观的显著差异。在每一层,位于正面花盆旁的凉廊是家庭成员休息和工作的缓冲空间。这也有助于限制风对房子的影响。
主要功能空间布置在室内,并由房屋前后的额外空间包围。房子的前面是主卧室,充分利用了房子前面的景色,后面是次卧和客厅。两个主要的功能块通过楼梯和房子中间的空隙直接连接在一起。因此,人们在楼梯上走动时会感到舒适、宽敞,而不像普通的筒子楼那样闷热。
房子中间的空隙在上层往往更宽,有助于连接更多的空间,如卫生间、卧室、楼梯和晾晒场,同时创造一种开放的感觉,更接近自然。此外,空隙有助于获得更好的光照,并确保室内空气对流。当人们从楼梯穿过,可以看到树木,并且很容易地观察到地面。
由于受屋后阳光直射的影响,为了保证房屋的私密性,整个辅助空间被推向房屋的后面。在地面层设置卫生间和空隙,以限制阳光对室内空间的直接影响,但仍能确保风对流,并保持从内到外的能见度。
屋后设有一个小空隙,有助于保证风对流能力,增加连通性,有助于紧急情况下更快逃生。这也是一个解决方案,以改善景观和能见度的关键空间,如卧室和客厅后面的房子。
NK Home是一个实用解决方案的组合,旨在克服管式房屋的局限性,并致力于创造更多的休息空间,增加通风、自然采光,提高生活空间的质量,并激励该地区的人们绿色生活。
内容转自 建筑观 公众号
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
真正的好设计,要把控的很多细节,不断磨合——万科精品案例
