一、冷凝器
冷凝器 :水冷冷凝器、风冷冷凝器、 蒸发式。
1、水冷冷凝器
水冷式冷凝器—壳管式优点: 传热效率高、结构比较紧凑。
水冷式冷凝器—壳管式缺点: 需要有冷却水系统,管壁结水垢降低传热效果,需要定期清洗。
适用于: 中、大型制冷装置(如离心式压缩机、螺杆式压缩机)
2、 风冷-冷凝器
风冷式冷凝器优点: 不需要冷却水,使用、安装方便。
风冷式冷凝器缺点: 传热系数低、体积、重量比较大、翅片表面积灰会使传热恶化,需及时清扫。
适用于: 中、小型制冷装置,缺水地区。
3、 蒸发式冷凝器
蒸发式冷凝器缺点: 冷凝管暴露于空气中易于腐蚀水在冷凝管外汽化时矿物质完全留在管子表面,水垢层增长较快,故冷却水需经软化处理。
蒸发式冷凝器优点: 耗水量少(水冷式冷凝器的3~5%)、空气流量不大。
适用于:特别适合于缺水地区。
二、蒸发器
蒸发器 – 满液式、降膜式、直接膨胀式。
1、满液式蒸发器
满液式蒸发器优点: 结构紧凑、操作管理方便、传热系数较高。
满液式蒸发器缺点: 载冷剂为淡水时,管内可能结冰导致管涨裂、液体底部温度升高,传热温差减小、对于与润滑油互溶的制冷剂难于回油、制冷剂充灌量较大、用于船舰上时,液面摇摆易造成冲缸事故。
2、干式蒸发器
干式蒸发器优点: 保证将润滑油带回压缩机、制冷剂充灌量少(1/3)、蒸发温度在0℃附近时也不致冻结、可用热力膨胀阀供液,比用浮球阀简单、可靠。
干式蒸发器缺点: 端盖内出现气液分层,影响下一流程均匀分配、水侧泄漏。
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
为什么暖通专业的图纸总是最差的?收录于话题 作为一个自诩为“积极进取”的暖通设计师,说出“暖通专业的图纸是最差的”这样的结论非常不情愿,但这是事实。民用建筑设计领域,把各专业的图纸拿过来对比一下,就是非专业的人士,在不看系统合理性的情况下,只看图面表达和图纸整洁方面, 给出的结论也是“暖通专业的图纸是最差的”。 笔者亲眼目睹过多套因非法卖图框、设计周期不足、责任心不到位、缺乏沟通等原因出现的不堪入目的施工图纸。这些图纸根本不是建立在科学的推导分析和严密的逻辑计算后绘制的,很多都是照猫画虎,踩着规范底线做的。甚至可以比喻为“闭着眼睛画,只为走形式”,跟本无法用来指导施工。
