压缩机在系统中的作用:
抽吸来自蒸发器的制冷蒸汽,并提高其压力和温度,然后排向冷凝器。
涡旋压缩机示意图:
油平衡管的作用:
主要是降压缩机内部多余的油排除到系统,然后金粉在分配,一方面避免冷冻油聚集导致压缩机或其它压缩机缺油,另外避免压缩机油位过高。
组成: 动、静涡盘,十字滑环,曲轴,支架,机壳等。涡盘安装在机壳上部。
压缩原理:
连续不断的吸、排气;涡盘左右两侧同时进行压缩。
涡旋压缩机解剖:
涡旋压缩机内部的气体流路:
涡旋压缩机内部的油路:
涡旋压缩机的优点:
1、结构简单、体积小、重量轻。(与活塞压缩机比:零件减少90%、体积减小40%、重量减轻15%)
2、无吸排气阀。减少了易损件,降低吸排气阻力损失,降低噪音与振动,易于实现变转速。
3、无余隙容积。容积效率提高。
4、不直接接触,采用油膜密封。摩擦损失小,机械效率高。
5、多压缩室同时工作,工作连续,压缩力矩变化平稳。
涡旋压缩机的缺点:
1、精度要求高,形位公差都在微米级
2、无排气阀,变工况性能欠佳
3、工作腔不易实施外部冷却,压缩过程的热量难排出,因此只能够压缩绝热指数小的气体或者内冷却
4、大排量涡旋压缩机难实现。受齿高限制,排量大直径大,不平衡旋转质量增大,机器不紧凑且重量增加。
压缩机常见故障---水分超标损坏
解剖表现: 机构表面轻则镀铜,重则生锈。(涡盘间隙和滚动活塞与缸盖、气缸内壁间隙约10~20um,生锈、镀铜导致间隙减小,摩擦增大。)
产生原因: 系统真空度不够或冷媒水分含量超标。
对策: 注意系统密闭性,抽空符合要求,使用合格冷媒。
压缩机常见故障---杂质超标损坏
解剖表现: 涡旋盘表面不规则磨耗迹象。
产生原因: 系统安装过程产生氧化皮或系统管路灰尘污垢较多,系统回油不足或润滑不足发生异常磨耗。
对策: 注意系统清洁,确认吸气、回油过滤器的清洁及油量、油质合适。
压缩机常见故障--- 缺油或润滑不足损坏
解剖表现: 机构部件表面发干,异常磨损(缺油);机构表面油量合适但异常磨损。
产生原因: 系统回油不足或压缩机高温导致油粘度低下或冷媒量过多导致油粘度低下。
对策: 注意系统清洁,确认是否设置回油弯,确认吸气、回油过滤器的清洁及油量、油质合适,确保冷冻机油和冷媒的质量比符合要求,严禁冷媒过充!
压缩机常见故障--- 电机损坏
解剖表现: 线圈短路烧毁,或白栏槽熔化,或过热烧毁。
产生原因: 系统杂质超标将线圈划伤导致短路(多发生于表面),或线圈制造过程中漆伤导致短路(多发生于非表面),或过负荷使用导致线圈过快老化烧毁。
对策: 注意系统的洁净度,压缩机厂家生产过程精细化,安装位置通风良好,避免过负荷使用。
压缩机常见故障--- 制造不良
解剖表现: 涡旋盘内有焊渣/打压发现压机焊点泄漏。
产生原因: 员工焊接/厂家焊接。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
制冷系统部件、常见故障与维修方法以下为风冷式和水冷式制冷系统原理图、主要部件以及主要故障点: 风冷式: 水冷式: 今天我们根据上图,开始我们新年第一个干货分享,主要分析冷凝压力不正常的原因,遇到这种问题,只要对照以下的各种情形,故障点立马找到,问题立马排除: 一、冷凝压力过高: 01、风冷冷凝器与水冷冷凝器共同原因: 故障a):制冷系统中的空气或其他不可压缩气体。 排除a):通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度的方法清除冷凝器。如有必要再次进行清除。
