在园林行业,也有着很多概念、术语,有些可能之前从没听过,还有些容易混淆或被误解,今天我们就分享一些园林行业的概念、术语给大家。
一、基本概念、术语
观赏植物
常见的观赏植物分为观赏蕨类、观赏松柏类、观形树木类、观花树木类、观赏草花类、观果植物类、观叶植物类和观赏棕榈类及竹类。
04
地被植物
地被植物包括贴近地面或匍匐地面生长的草本和木本植物,一般不耐践踏。
狭义的地被植物指株高50厘米以下、植株的匍匐干茎接触地面后,可以生根并且继续生长、覆盖地面的植物。
广义的地被植物泛指株形低矮、枝叶茂盛,并能较密地覆盖地面,可保持水土、防止扬尘、改善气候,并具有一定的观赏价值的植物。草本、木本植物都可以作为地被植物。
05
花境
花境也称花缘、花边、花带。一般多用宿根花卉,栽植在绿篱灌丛或栏杆、草地边缘、道路两侧、建筑物前。
08
造景
使环境从没有观赏价值到具有观赏价值,或从较低的观赏价值到较高的观赏价值的活动。
09
园林意境
园林意境对内可以抒己,对外足以感人。园林意境强调的是园林空间环境的精神属性,是相对于园林生态环境的物质属性而言的。
园林造景并不能直接创造意境,但能运用人们的心理活动规律和所具有的社会文化积淀,充分发挥园林造景的特点,创造出促使游赏者产生多种优美意境的环境条件。
10
绿带
在城市组团之间、城市周围或相邻城市之间设置的用以控制城市扩展的绿色开敞空间。
11
绿化覆盖面积
城市中所有植物的垂直投影面积。
12
公园最大游人容量
公园最大游人容量是公园最大限度可以容纳的游客人数,是计算公园各种设施数量、规模以及进行公园管理的依据。控制容量是为了确保游客的安全。
13
环境容量
指环境对游人的承载能力。一般可以分为三个层次:
(1)生态的环境容量: 生态环境在保持自身平衡下允许调节的范围;
(2)心理的环境容量: 合理的、游人感觉舒适的环境容量;
(3)安全的环境容量: 极限的环境容量。
二、生僻概念、术语
城市绿线
在城市规划建设中确定的各种城市绿地的边界线。
相地
泛指对园址场地条件的勘察、体察、分析和利用。
透景线
透景线与透视线有所不同。透景线远方空间的终点是可以被观赏的具体景物,而透视线仅仅是远方的可透视空间。
04
客土
更换适合园林植物栽植的土壤。
05
分支点高度
乔木从地表面至树冠第一个分支点的高度。
06
茎密度
草坪单位面积内向上生长茎的数量。
07
栽植基层
非绿地绿化方式的植物栽植基础结构,它包括耐根穿刺防水层、排蓄水层、过滤层、栽植土层等。
08
伤流
树木因修剪或其它创伤,造成伤口处流出大量树液的现象。
09
返青水
为植物正常发芽生长,在土壤化冻后对植物进行的灌溉。
10
冻水
为植物安全越冬,在土壤封冻前对植物进行的灌溉。
11
冠下缘线
由同一道路中每株行道树树冠底部缘线形成的线条。
三、易产生歧义的概念、术语
08
借景、框景、抑景
借景
借景是古典园林建筑中常用的构景手段之一。在视力所及的范围内,将好的景色组织到园林视线中的手法。借景分近借、远借、邻借、互借、仰借、俯借、应时借7类。
框景
空间景物不尽可观,或则平淡间有可取之景,利用门框,窗框,树框,山洞等,有选择地摄取空间的优美景色,形成如嵌入镜框中图画的造景方式。中国古典园林中的建筑的门、窗、洞、或者乔木树枝抱合成的景框,往往把远处的山水美景或人文景观包含其中,这便是框景。
抑景
也称“障景”,俗称"先藏后漏","欲扬先抑"。障景多可用山石、树丛或建筑小品等要素构成。凡能抑制视线,引导空间转变方向的屏障景物均为障景。障景的设置可达到先抑后扬,增强主景感染力的作用,同时可有意屏挡不美观的物体和区域,在选景和纯化景色中是必不可少的。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
别墅花园设计中花卉植物的配置方法有些家庭居住平房,并有一个小庭院。通常,院内风和日丽,又有雨露,面积较大,比楼房阳台养花条件要优越得多。但要把庭院绿化美化好,使其园林化,也需要掌握一些别墅花园设计和养花知识。要合理规化、要合理选用花木、要重视垂直绿化,才能使庭院更富于园林情趣。 一、庭院花木的配置原则 园林植物有木本、藤本、水生等多种类型,其相互配置应遵循如下原则。 1、要满足庭院功能的要求 2、园林植物造景要与园林绿地总体布局相一致,与环境相协调
