土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 住宅和办公——多功能综合大楼
住宅和办公——多功能综合大楼
发布于:2021-03-08 10:56:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一个生态社区正在斯特拉斯堡郊区的一块废弃土地上崛起。在它的东面入口处,COSA负责协调第一街区的项目,并支持DEA建筑事务所和Denu & Paradon建筑事务所对公寓楼的设计。
An eco-neighbourhood is emerging on a brownfield site on the outskirts of Strasbourg. At its eastern entrance, COSA is responsible for the coordination of the Block I project and for supporting DEA architectes and Denu & Paradon architecture in the design of the apartment buildings.
COSA还在开发一个340个停车位的地上停车场、一栋多功能住宅和办公楼,以及该街区的中心区域。  该综合大楼由一个两层楼高的基座组成,其中包括设施,上面有住房单位。
COSA is also developing a 340-spots overground car park, a mixed-use residential and office building, and the central area of the block.  The mixed-use building consists of a two-storey plinth containing amenities, with housing units above.
为了最大限度地减少公寓的分布空间,传统的昼夜划分被打乱:卧室直接采光,厨房、卫生间借用日光,布置在客厅的两侧。入户大厅成为唯一的分配空间,也使主卧成为一个独立的空间。
In order to minimise the distribution spaces in the apartments, the traditional day and night division is disrupted: bedrooms with direct daylight, kitchen, and bathroom on borrowed daylight, are laid out on either side of the living room. The entry hall becomes the only distribution space, also making the master bedroom a separate space.
客厅通往凉廊,凉廊本身就形成了一个额外的房间,也为卧室提供了两个方向。
The living rooms open onto a loggia, which forms an additional room in its own right, and also gives the bedrooms a dual-orientation.
外墙由生硬的预制混凝土和框架组成,体现了设计的机理。雕刻着抽象图案的混凝土填充物,以及金黄色调的门窗,使建筑的外观微妙而珍贵。
The facades, made of raw and framed precast concrete, reflect the mechanism of the designs. Fillings made of concrete sculpted with abstract patterns, and doors and windows with golden brown tones, give the building a subtly precious appearance.
区位图
室内设计图
平面图
细部分析图
建筑师:COSA Colboc Sachet建筑事务所
地点:法国
面积:5100 m2
年份:2019
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
方块公寓——外立面采用不同颜色和尺寸的玻璃板
来源:搜建筑(ID:sjz9999) 住宅项目俄罗斯方块大厅由两座25层高的塔楼组成,在屋顶上由一座桥连接。该项目位于基辅中部著名的密集商业区,靠近主要的文化和娱乐场所和所有的设施,步行即可到达。 从每套公寓中可以看到壮丽的全景,以及大楼无与伦比的私人设施所提供的现代生活方式,再加上通往基辅市中心的便捷交通,使俄罗斯方块大厅成为居民和游客非常理想的住宿空间。
