长期的使用流量计可能会出现一些故障,但是如果能进行定期的维护和检修,提前解决问题的话,就会很大程度的延长流量计的寿命,今天我们总结了蒸汽式流量计在日常维护中需要注意的问题。
流量计在校验之前有以下两个需要注意的方面,一是校验所用流体介质必须和测量的介质为同一介质或粘度相近的介质,另一个是如果蒸汽流量计是用于要求获得很高的测量精度的地方,为了消除流量计前后直管段的附加误差,在校验时应连同流量计上下流的直管段作为一个整体进行校验。
蒸汽式流量计在使用的过程中需要有以下注意的地方:
1,流量计更换部件或随运行的时间增长其仪表系数会发生改变,因此必须要对蒸汽流量计进行校验。
2,流量计属于装配严密的精密仪表,若出现故障,重新装配或是更换配件后都会引起仪表系数的变化,因此我们在重新装配或是更换配件后都应重新校验并更改仪表系数,这样可以保证测量的精度。流量计比较常见的故障大多是流量计叶轮被卡住和轴承磨损,这类故障用户只需清除叶轮上的杂物或需更换轴承即可解决。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
流量计信号不输出的解决步骤流量计信号不输出的解决步骤 流量计主要用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体。 流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量,在测量过程中如果出现无信号输出的情况,可以按照下述步骤来进行操作: 1.首先确认管道中是否充满流体。 2.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最强的信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
