土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 事故通报3月6日陕西延安一在建工地发生一起塔吊顶升事故
发布于:2021-03-08 10:32:08 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
据网友爆料: 2021年3月6日上午陕西延安市富县一在建工地发生一起塔吊顶升事故、具体伤亡情况不详、 具 体事故原因还在调查中 。 以官方调查公布为准、安全生产人人有责、严禁超载违章作业,加强塔机安全隐患排查。加强塔机安全监控管理。
塔吊安全事故预防措施
1.严格执行塔吊操作规程 ,塔吊须由专人操作。应有计划地对司机、安拆、维修人员进行技术和安全培训。使其了解起重设备的结构和工作原理,熟知安全操作规程并严格执行持证上岗。严格按要求操作、严禁违章超载作业。
2.保证塔吊安全保护装置设置齐全。 常用的有起升高度限位器、幅度限位器、起重量限制器和起重力限制器等。
3.加强塔吊安全检测、维修和定期日常保养 ,如裂纹和不良焊缝,假如维修不及时,将会危及塔吊的安全。钢丝绳应常常检查保养,达到报废尺度应立刻更换。坚持由专业职员对塔吊进行按期检测和维修,可有效防止安全事故发生。
4.加强防风措施。 风力干扰塔吊正常工作。跟着塔吊高度增加,风的影响更大,多风季节和沿海地区尤其要留意。
5.正视塔吊基础设计,准确处理相邻设备的安全。 地基土质不均会导致塔吊倾斜。为防止纵横向倾斜度超过划定,对路基轨道的铺设要严格要求。此外,也要考虑相邻设备的安全题目,如相邻机械功课时产生的振动会影响塔吊基础;挖掘机功课时会改变地基承受能力;相隔很近的塔吊功课时可能产生碰撞等。
6.准确评估塔吊寿命。 现在良多省份对某些厂家出产的塔吊已强行严禁使用,但对塔吊的使用年限未有同一报废尺度,建议相关部分制定出塔吊报废尺度,到了年限果断报废。
7.做好起重设备功课的技术预备、风险分析与技术交底 是确保大型起重吊装安全顺利完成的重要环节。
塔吊顶升的时候要特别注意哪些事项
塔吊顶升加节是 塔吊 使用中的一项重要工作,也是事故多发的阶段。充分做好塔吊顶升加节准备工作,并掌握施工中及完毕后的注意事项,才能确保塔吊顶升加节工作的顺利进行。
1、塔吊顶升前准备工作
a、根据加高塔身的要求,准备好待加的标准节,并将其顺着起重臂方向排成一排。
b、顶升加节作业人员按照职责人工进入各自岗位。
c、检查液压系统工作是否正常,液压油压力应符合规定,活塞杆伸缩平稳,无卡塞现象。
d、检查顶升衡梁及挂板状况。
e、调整顶升套架导轮与塔身主弦杆之间的间隙达到规定要求。
f、按说明书规定,吊起一节待加的标准节至引进衡梁上,再吊一节标准节,移动变幅小车找平衡,锁紧回转机构。
2、塔吊顶升过程中注意事项
a、顶升过程中要专人负责指挥,专人照顾电源,专人操作液压泵,专人扶顶升横梁,专人拉爬爪,专人安装标准节。全体人员要精力集中,听从指挥,坚守岗位。
b、夜间不能进行顶升作业。特殊情况必须进行顶升作业时,必须有足够的照明。
c、风速超过四级或说明书中规定的风速时,严禁进行顶升作业。在顶升过程中,如遇大风突至,应立即停止顶升作业。
d、在顶升过程中,禁止转动起重臂和移动小车。
e、顶升过程中,如遇卡阻或其他故障,必须立即停机检查,故障未经排除,不得继续顶升。
f、作业人员必须精力集中,全神贯注操作,不得探头伸入引进导轮范围,以免标准节突然移动扎伤。
g、注意检查电缆放松长度满足需要,严防电缆在移动中拉、卡塞和挤伤。
h、刚引进的标准节,必须与上、下部塔身联结牢固后,才能继续进行下一个顶升加节作业。
3、塔吊顶升完毕后注意事项
a、检查并紧固上下塔身之间的高度螺栓。
b、检查液压系统操作手柄是否已拨归零位。
c、检查并切断液压顶升系统电源。
d、卸下吊钢上起平衡作用的标准节,接触回专机构的锁定状态。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
触碰10条“红线”或发生事故,一律限制承揽新工程、限制资质升级增项、甚至降低或吊销企业资质!
收录于话题 来源:合肥市住建局 近日,安徽合肥下发《关于进一步压实建筑施工安全管理责任的通知》,决定自即日起至8月底,在建筑行业加强监管,要求各企业严守十条“红线”。 凡触碰十条“红线”或发生安全生产责任事故的 ,依法严惩相关责任单位和责任人: 1、 限制承揽新的工程 业务;
