土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全面解析SBR、CAST、A-O、氧化沟等污水处理工艺
发布于:2021-03-08 10:10:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
SBR工艺
1.SBR工艺特点
      (1) 运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
      (2)耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
      (3)工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
      (4)反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
      (5)脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良的脱氮除磷效果。
2.SBR工艺的缺点
      (1)间歇周期运行,对自控要求高;
      (2)变水位运行,电耗增大;
      (3)脱氮除磷效率不太高;
      (4)污泥稳定性不如厌氧硝化好。
CAST工艺
1、CAST工艺特点
      (1)运行灵活可靠
●生物选择器可以根据污水水质情况,以好氧、缺氧和厌氧三种方式运行。
●可任意调节状态,发挥不同微生物的生理特性。
●选择器容积可变,避免产生污泥膨胀,提高了系统的可靠性。
      (2)处理构筑物少,流程简单
●池子总容积减少,土建工程费用低
●不需设二次沉淀池及其刮泥设备,也不用设回流污泥泵站
      (3)可实现除磷脱氮
●调节生物选择器可变容积的曝气和非曝气顺序,提高了生物除磷脱氮效果
(4)节省投资
●构筑物少,占地面积省
●设备及控制系统简单
●运行费用低
2.工艺缺点
      (1)间歇周期运行,对自控要求较高;
      (2)变水位运行,电耗增大;
      (3)容积利用率较低;
      (4)污泥稳定性不如厌氧硝化好。
A2/O工艺
1.A2/O工艺的优点:
      (1)污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。
      (2)污泥沉降性能好。
      (3)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
      (4)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。
      (5)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
      (6)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
2.A2/O工艺的缺点:
      (1)反应池容积比A/O脱氮工艺还要大;
      (2)污泥内回流量大,能耗较高;
      (3)用于中小型污水厂费用偏高;
      (4)沼气回收利用经济效益差;
      (5)污泥渗出液需化学除磷。
氧化沟
1.氧化沟工艺特点
      (1)构造形式多样性
      (2)曝气设备的多样性
      (3)曝气强度可调节
      (4)简化了预处理和污泥处理
2.氧化沟工艺的缺点
      (1)污泥膨胀问题
      (2)泡沫问题
      (3)污泥上浮问题
      (4)流速不均及污泥沉积问题
    yj蓝天 沙发
    2021-03-09 07:17:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物脱氮除磷之碱度的投加
