无负压供水设备工作原理:
1、变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,稳罐式无负压供水设备变频恒压供水,此时稳罐中存储一定量的承压水。
2、消除负压:当用户用水量增加导致市政管网与稳罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳罐。此时,稳罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。
3、停水停机功能:当市政管网停水时,加压机组在液位控制器控制下自动停止运行,市政管网供水恢复后,自动启动重新恢复正常供水。
4、小量休眠功能:用户不用水或用水量很小时设备自动进入休眠状态(停机)并保持供水压力,用户恢复用水时系统自动唤 醒,恢复正常供水。
5、停电继续供水:当小区停电时,由市政管网继续向低区用户供水,停电不停水。设备恢复供电后,自动启动,恢复正常供水。
安装注意事项
在安装之前也应该检查外部环境是否满足无负压供水设备的安装条件:
1、无负压供水设备输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
2、液体温度:常温型-15℃至+70℃热水型+70℃至+120℃
3、周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。
4、无震动、保养检查容易之场所。
5、环境温度:高+45℃且通风良好。
其中在无负压供水设备的安装过程中应该要注意以下几点:
1、安装前应仔细检查泵体产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。
5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
