产品名称:CEMS烟气分析伴热取样管 伴热管 AR/BRG-C8-260度-220V
产品简称:取样管、伴热管、采样管、复合管、采样伴热线、一体化管缆、伴热管缆、伴热管线、气动管缆、VOC采样管、氨气分析管
英文型号:FHT、CEMS、BRG、QYG、FHGX/D42-a-v-o-o,CY09Φ8mm,Φ6mm sdl环保伴热管线内蒙古东华热电指定产品
产品用途:烟气、空气、尾气、氨气、磨煤机粉尘、煤粉仓、VCO、CO、SO2、NOX、CO2、NH3在线采集分析取样
产品说明:
合肥安如电伴热材料有限公司通过对国外类似产品的调研与分析,并结合国情和自身原有的技术相关产品,开发研制成功耐腐伴热采样管。该产品作为废气连续监测系统中起始基础采样用的重要部件,具有耐酸碱腐蚀、对管线可进行自限温伴热、抗干扰能力强、便于信息计算机化等特点。伴热管线是在线监测系统(抽取式)的一个部件,目的是保持从中抽取过程中保持在一定温度范围防止由于结露,引起气体成分的改变,使分析测量的数据产生偏差。它是由一组耐腐高性能树脂导管辅以自限温伴热带以及补偿线缆组成内芯,外加保温层,然后敷以阻燃聚乙烯(PE)保护外套复合而成。伴热带功能可以保证采样管内维持一定的温度,从而尽可能保证采集样品与初始值保持一致,确保环保监测系统连续、正确地采集样气成份、温度等实际情况。伴热采样复合管中采样导管可以选用不同的材质PFA、PTFE、FEP、不锈钢316SS、304SS等。 伴热带可以选用中温、低温、高温伴热带,另外还可以根据用户要求内置信号补偿导线、电源线等。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳伴热管线是在线监测系统(抽取式)的一个部件,目的是保持从中抽取过程中保持在一定温度范围防止由于结露,引起气体成分的改变,使分析测量的数据产生偏差。它是由一组耐腐高性能树脂导管辅以自限温伴热带以及补偿线缆组成内芯,外加保温层,然后敷以阻燃聚乙烯(PE)保护外套复合而成
