土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 活性炭吸附箱蜂窝碳的设备批量生产可定制
活性炭吸附箱蜂窝碳的设备批量生产可定制
发布于:2021-03-07 08:33:07 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
清大活性炭空气净化器吸附填料与有机废气之间是一种物理反应,吸附效率随使用的时间而逐渐下降,但吸附填料一次 换,一般情况可使用一年左右,若废气浓度大于1000mg/m3或 高,则吸附填料使用寿命相应缩短, 换下来的吸附填料可任意处置,不造成二次污染。
清大活性炭空气净化器应用领域:印刷、油漆、橡胶、塑料、制药、有机化工等。
清大活性炭空气净化器净化效率高、温度适应性好、运行成本低,一次性加入填料,可满足较长时间的运行,操作、管理、维护简便,运行
中不产生二次污染。
清大活性炭空气净化器可根据用户需求配备自动化控制,包括气体在线分析仪、压力传感器、差压变送器、流量传感器、控制柜等 ,对活
性炭空气净化器实施气体在线分析监控、气体超标自动报警、气体流量与压力传送与风机运行自动联锁、自动数字显示等自动化控制装置,
可根据使用要求进行手动、半自动和自动控制。
清大活性炭空气净化器的工作原理:
活性炭空气净化器是利用 吸附材料(活性炭纤维)吸附能力强,吸附、脱附速率快的优点来净化有机废气的。塔体外部的废气经导流罩
均匀配风后送入塔内,入塔的气流经过塔内部填料吸附床层后,气流中的有害化学成分被吸附剂吸附,干净的空气由出风口排出,塔内产生冷凝水由集液箱和排液管排出塔外。
    yj蓝天 沙发
    塔体外部的废气经导流罩均匀配风后送入塔内,入塔的气流经过塔内部填料吸附床层后,气流中的有害化学成分被吸附剂吸附,干净的空气由出风口排出,塔内产生冷凝水由集液箱和排液管排出塔外。
    2022-01-26 08:26:26
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
XX 75吨垃圾焚烧锅炉安装施工组织设计
