土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵在提高输送速度-还要看详情
二次构造柱泵在提高输送速度-还要看详情
发布于:2021-03-06 15:09:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
很多工程团队在选择混凝土输送的二次构造柱泵进行输送施工,就是因为这个二次构造柱泵可以帮助工程队那边加快这个施工进度,让工程队可以更快更好的完成工程。那么这个输送泵为什么使用的时候,就可以加快工程队的施工进度情况呢?其实还是因为这个输送泵机械施工,输送混凝土的速度非常快,特别是相比较人工输送的速度更是要快很多,所以才能加快的。
这个二次构造柱泵,基本上就是采用了高压泵送,进行输送这些混凝土骨料的,所以动力越足,那么这个二次构造柱泵的输送速度就更加的快,不过在客户那边选择这个输送泵进行输送施工的时候,也不能光看这个输送速度,还需要看看自己的施工现场是什么情况,具体输送要求是什么样的,都确定好之后,在订购这个输送泵,进行输送施工,才能满足客户那边的工程要求。还有一点,就是现在有些店家那边为了更好的售卖这个输送泵,所以在标注这个输送泵参数情况的时候,会进行夸大,明明动力大小,只能满足一小时5方料的情况,但是店家那边标注的数据,是可以打8方料的数据,要是客户那边没有确定好,直接订购了,那么会导致的后果就是客户后期施工的时候,这个输送泵不能满足客户那边的施工要求。
在一个,就是现在选择这个二次构造柱泵进行输送施工,大家不仅是要看这个二次构造柱泵的输送情况,而且这个输送泵的具体质量,或者是这个输送泵的厂家售后情况,也都是需要了解看看,确定清楚之后,在进行选择的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现浇金刚盲道黑色沥青路面改色剂道路施工
优点:设计优良,具有灵敏的触觉感,能有效防止盲人走错道路,感知危险。 盲道本应该是出现在人行道上,目的就是为了方便盲人的出行,而在有些地方,用盲道砖铺设的盲道出 现在了马路上,成了很多车辆的垫脚石,由于盲道砖前期施工的质量问题和各方面原因造成了盲道砖块 的四分五裂,如果利用美邦金刚盲道代替盲道砖,效果非常好。
