一般情况购买一楼的房子,开发商往往会赠送大大的地下室或者院子,一般情况院子都会中点花花草草甚至还有一些被当成种菜的场所,但是如果赠送的是地下室应该如何合理利用呢?
其实以前的地下室一般情况都是用于当做储物间来使用,但是随着各方面技术越来越发达,越来越多的地下室被改造客房,KTV,洗衣房或者麻将馆等,当然在装修过程也会碰到很多问题,地下室处于地下负一层,常年无阳光照射,所以很容易潮湿发霉,产生异味。
今天就来给大家介绍一下关于地下室装修有哪些需要注意的。
1.防潮
防潮是地下室需要解决的第一个问题,主要由于地下室位于地下负一层,很容易会引起反潮,所以防潮也是我们俗称的除潮,一般情况可以购置除湿机或者地面上一定要使用高品质的地砖或者地板。墙面上可以选择使用比较好的壁纸,或者可以使用瓷砖,最好选用玻化砖。但是这些材料必须要选择防潮材料。
2.采光
一般情况地下室采光比较差,无法通过太阳光来采光,想要采光好,两个办法,一是外,天井四壁采用浅色反光强的装饰材料和手段,增强引入光线强度,二是内,地下室内装修采用浅色反光强的装饰材料和手段,空间布局通畅开阔,避免挡光,与外相互配合。有可能的话,尽量扩大靠天井门窗,上下左右达到极限最好,但不要影响安全。
3.通风
通风可以有效的降低潮湿度,同时也能够使室内空气清新。但是封闭的地下室没法自然通风,所以装修的时候一定要安装排风扇或者换风扇,以保证有良好的通风系统,当然采用新型的新风系统也可以的,新风系统是一种有效的空气净化设备,一方面把室内污浊空气排出室外,另一方面送入经过深层净化的室外新鲜空气,使室内空气产生循环,可以达到除湿、通风的效果,使地下室不再沉闷、潮湿、有异味。
4.材料
一般情况很多家庭都会采用木材,例如实木家具,木地板等,其实在地下室是不太适合,很容易受潮发霉被腐蚀,所以在地下室装修的尽量少用木质材料。
5.排水
一般情况地下室改造会有一些场合需要解决排水难题,例如卫生间,厨房,洗衣间等,这种情况下推荐使用泽德污水提升器来解决排水,安装方便,密封性强非常适合适合地下室排水使用。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
实木定制木门篇,每一款设计都是艺术的结晶!木门与家装是一门技术,也是一门艺术。作为家居的“门面”,无论是入户门还是室内门,木门的风格自然是与家居风格一致才能为家锦上添花。整体家居定制,实木定制,实木整装,实木整装定制木门作为空间的颜值担当,起到美化空间、营造氛围、愉悦身心的作用! 极简轻奢风,大概是所有风格里最有分寸感的存在。运用了极简、最为干净的框架,多一分奢靡,少一分寡淡,演绎出冷静而克制的高级感。极简呈现出简约但不简单的生活品质,通过极简的少来表现生活所追求的简约的、至纯至朴的韵味。
