土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 住宅工程常见裂缝和预防措施,给你总结了五个方面!
发布于:2021-03-05 13:27:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、大体积混凝土防裂缝措施
裂缝现象: 大体积混凝土通常会在表面形成大量的龟裂,有的会形成贯通裂缝
预防措施:
1、大体积混凝土应选用中、低热的硅酸盐水泥或者矿渣硅酸盐水泥;
2、大体积混凝土配制可加入缓凝、减水、微膨胀的的外加剂;
3、及时覆盖保温保湿材料进行养护,并加强测温管理;
4、超长大体积混凝土应选用留置变形缝、后浇带、或采用跳仓法施工,控制结构不出现有害裂缝;
5、结合结构配筋,配制控制温度和收缩的构造钢筋;
6、大体积混凝土浇筑宜采用二次浇捣工艺,浇筑面应及时进行二次抹面处理,减少表面收缩裂缝。
7、控制混凝土入模温度。
二、墙体材料、块材墙体抹灰空隙、开裂
裂缝现象: 墙体基层空鼓导致开裂
防治措施:
1.墙身抹灰的基层应用素水泥浆(水泥细砂浆)刷(喷)毛,并进行湿润养护;也可采用具有较强粘结力和封水性能好的聚合物水泥浆作界面剂(素水泥浆,内掺水重3-5%白乳胶)作界面剂,界面剂处理好后,随即进行底层砂浆抹灰。
2、采用具有较强粘结力和封水性能好的聚合物水泥浆作界面剂,防止基层过快吸收水分。
3、抹灰总厚度较厚实,应分层抹灰,每层抹灰厚度以不超过15cm为宜,以消除抹灰面表层的干缩裂缝。
4、加气混凝土墙身抹灰前应先将墙身清理冲洗干净,刷素水泥浆(内掺水重3-5%白乳胶)一遍,涂刷要均匀,不得漏刷;同时用1:1水泥砂浆(内掺水重20%的白乳胶)对砌块缺损处补平压实。
三、砌体结构防裂缝措施
填充墙砌筑不当,与主体结构交界处产生裂缝
裂缝现象: 框架梁底、柱边出现裂缝
防治措施:
(1)柱边应设置艰巨不大于500mm的2Ф6,且在砌体内锚固长度不小于1000mm的拉结筋;
(2)填充墙梁下口最后3皮砖应在下不墙砌完后7d后砌筑,并由中间向两边斜砌;
(3)如为空心砖外墙时,里口用半砖斜砌墙;外口先立斗模,再浇筑不低于C细石混凝土,终凝拆模后将多余的混凝土凿去。;
(4)外窗下为空心砖墙时,若设计无要求,应将窗台改为不低于C10的细石混凝土,其长度大于窗边100mm,并在细石混凝土内加2Ф6 钢筋;
(5)柱与填充墙接触处应设置钢丝网片,防止该处粉刷裂缝。
四、整块地面防裂缝措施
裂缝现象: 对于整块的混凝土地面,常常会产生大量的不规则的裂缝,同时还伴有空鼓现象
原因分析:
1、基层处理不够干净,有灰土
2、凿毛不够,表面比较光滑
3、砼强度太高,砼厚度较小;
4、切缝不够及时。
防治措施:
1、地面或者露面要充分清理干净,不能有灰尘和其他垃圾;
2、充分浇水湿润;
3、选用适当的配合比,砼强度以C20为宜,水泥以矿渣水泥最好;
4、切缝要及时,夏天在砼浇筑后切缝时间以4天为宜,冬天为7天;
5、砼内配制钢筋网片,防止产生有害裂缝;
6、浇筑砼前刷一道界面剂或者水泥浆;
7、或者采用跳仓法施工。
五、混凝土屋面板裂缝防治措施
裂缝现象
1、混凝土屋面板呈不规则裂缝、渗漏。
2、板底、面出现贯通的平面斜向裂缝。
3、现场浇捣产生施工缝,造成裂缝。
原因分析
1、混凝土屋面板裂缝受温度变化影响较明显,多呈不规则裂缝,冬季较宽,夏季较细。
2、现浇混凝土屋面板由于外露时间过长、自身收缩和温差影响所引起的伸缩变形,当伸缩变形受到约束时:
(1)当收缩应力大于混凝土抗拉强度时,就会出现主拉应力为主的翘角裂缝,裂缝特点是板底、面出现贯通的平面斜向裂缝。
(2)当混凝土屋面板受到温差影响,板底、面温度不平衡,就会出现板面向上弯曲引起的裂缝,裂缝特点是形成裂缝的宽度为面大底小。
3、屋面浇捣过程工作面安排不当或混凝土供应不及时,出现冷缝,收缩开裂。
3、混凝土养护不当。
预防措施
1、板面纵横向适当增加抗裂钢筋配置(征得建设单位及设计单位同意并形成会签记录后实施)。
2、屋面浇捣前应严格计划和安排,避免事故冷缝出现。
3、加强对现浇混凝土的养护。
4、及时施工保温层,避免混凝土屋面板外露时间过长。
全部回复(4 )
  • doushengf
    doushengf 沙发
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2021-03-08 08:58:08
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2021-03-08 08:56:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
底板施工缝的两种做法:钢丝网和快易收口网
收录于话题
