土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 影响砂浆抗压强度的主要因素有哪些?
影响砂浆抗压强度的主要因素有哪些?
发布于:2021-03-05 11:45:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
新拌砂浆的和易性包括哪两方面含义?如何测定?
砂浆的和易性包括流动性和保水性两方面的含义。
砂浆流动性是指砂浆在自重或外力作用下产生流动的性质,也称稠度。流动性用砂浆稠度测定仪测定,以沉入量(㎜)表示。
砂浆的保水性是指新拌砂浆保持其内部水分不泌出流失的能力。砂浆的保水性用砂浆分层度仪测定,以分层度(㎜)表示。
[评注] 影响砂浆稠度、分层度的因素很多,如胶凝材料种类及用量、用水量,砂子粗细和粒形、级配、搅拌时间等。为提高水泥砂浆的保水性,往往掺入适量的石灰膏。
影响砂浆抗压强度的主要因素有哪些?
砂浆的强度除受砂浆本身的组成材料及配比影响外,还与基层的吸水性能有关。对于不吸水基层(如致密石材),这时影响砂浆强度的主要因素与混凝土基本相同,即主要决定于水泥强度和水灰比。对于吸水基层(如粘土砖及其他多孔材料),这时由于基层能吸水,当其吸水后,砂浆中保留水分的多少取决于其本身的保水性,而与水灰比关系不大。因而,此时砂浆强度主要决定于水泥强度及水泥用量。
[评注]   对于不吸水基层和吸水基层影响砂浆抗压强度的主要因素原则上是一致的。虽然对于吸水基层表面上与水灰比无关,但实际上有关。这是因为,砌筑吸水性强的材料的砂浆具有良好的保水性,因此无论初始拌合用水量为多少,经被砌材料吸水后,保留在砂浆内的水量基本上为一恒定值,即水灰比W/C基本不变,所以水泥用量提高,就意味着砂浆最终的真实水灰比(该水灰比不再会发生变化)降低。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
为什么体积安定性不合格的水泥,在存放一段时间后变为合格?
生产硅酸盐水泥时为什么必须掺入适量石膏? 水泥熟料中的铝酸三钙遇水后,水化反应的速度最快,会使水泥发生瞬凝或急凝。为了延长凝结时间,方便施工,必须掺入适量石膏。
