消防末端点位的需求是刚性的,它和空调末端不一样,空调末端设置的多或者少,一眼还看不出来。
但是,消防末端,只要你看了这篇文章,你就能知道其设置是否正确。这就是为了产生歧义,规范作出了明确的要求。
防排烟风口也是消防末端的范围,前面已经做了表述。
消防类的末端,不论是图纸审图、还是最后消防验收,都在明面上。如果不能满足要求,后期免不了要调整。
用哪一种
火灾探测器的布置比较少纠结。主要是下面这句话,非常的清楚明晰。
探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器
水喷淋末端,总是会争论:
面积小于5㎡的是否要设置喷头?
卫生间是否要设置喷头?
火灾探测器就非常的干脆,都设置就完了。
不同的区域设置的火灾探测器类型并不一样。
比方说,厨房内的烟雾本来就多,设置一个烟感,那就会经常误报警,不合适。
比方说,游泳池,现在很多酒店、办公楼上都设置室内泳池。这些区域水汽非常大,不适合设置烟感。
强弱电机房就比较纠结一点,究竟放烟感好一些还是温感好一些,好像都可以,对于这样纠结的,一般直接两种都放。
如果面积非常小,优先考虑烟感。按照这个思路不会错。我们一般默认发生火灾时,先有烟,在民用建筑中一般是成立的。
明确了设置哪种火灾探测器,剩下就是要确定,布置多少个?
间距
规范规定:
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。
建筑本身就是由房间和走道组合而成的,在公共建筑中,走道的宽度一般在2m左右,基本上所有的走道都能按照这一条来布置。
有一些核心筒区域的内走道可能会超过3m,但是并不影响其居中布置,但是要按照探测器的保护面积校核。
规范规定:
感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;
感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;
火灾探测器大致可以分为感烟和感温两大类,这是由火灾的特点决定的。
火灾时,燃烧过程中产生烟和热。烟气具有流动性,所以感烟火灾探测器的安装距离大一些,为15m。
所以,一般的优先采用感烟探测器,这样需要的探测器更少一些。
不过这里要注意,探测器的安装间距不超过15m,并不代表所以区域的探测器的安装间距为15m。这个安装间距,只能针对与走廊。
其他区域的布置,还需要满足下面的表格的要求。
很明显,假设走廊宽度3m,感烟探测器间距15m,那么每一个探测器的保护面积为15*3==45㎡,而其保护半径为7.65,已经大于表格中的6.7m的保护半径。
当然,大部分房间的面积都是比较小的,很多都是,设置一排太少,设置两排太多,一般都不会有大问题。
规范规定: 探 测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2;
这一条还是比较好理解的,不解释。如果不清楚,留言。
规范规定: ?民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。
每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。
当发生火灾的时候,应急广播必须及时播报疏散指令,要让每一个人都能听见,可是建筑隔断非常多,很难保证。
规范做了要求,防火分区内任何地方到最近一个扬声器的之前距离不大于25m,有的设计院或者深化单位,把这里理解成间距为25m,虽然不合适的。但是,操作起来非常方便。
规范规定:
如果把间距理解成25m,这个要求就理所当然了。
当然对于一些单独的房间,可以增设消防广播,以保证效果。试想一个广播的覆盖面积为直径为50m的圆形,面积是非常大的。
现在很多酒店就在客房内也设置消防应急广播。在出具方案的时候,每个房间先布置上,更加合理安全。(待续)
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳阅读后感觉受益匪浅 感谢 楼主的分享 今后在实际工作中还是要像楼主这样不断的总结
