土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 了解一下,铁磁谐振实验室数据
了解一下,铁磁谐振实验室数据
发布于:2021-03-05 09:18:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
   发生铁磁谐振时,其根本特征是系统中出现了较大的零序电压,所以进行铁磁谐振的物理模拟实验时,判别的依据就是监测系统零序电压的变化情况。实验过程中,是将系统零序电压信号即二次开口三角电压引入到数字录波示波器,通过实时观测零序电压波形的频率及幅值来判别系统是否发生了铁磁谐振。
经过多次实验,在实验室条件下得出以下结论:
(1)随着系统线路长度的增加,可能依次发生三倍频谐振、基频谐振、1/2分频谐振。
(2)当线路的长度为小于1.5 km时,合闸即激发三倍频谐振,并且在二次开口三角观察电压,三倍频谐振过电压达到三倍以上的相电压,这说明三倍频谐振的主要危害是在系统中产生了过电压。发生三倍频谐振时, PT三相电压同时升高。
(3)当线路长度为21km左右时,通过单相瞬间接地激发产生基频谐振,观测得到的零序电压略高于相电压。由各相电压的表计可以看到,发生基频谐振时,PT为两相电压升高,一相电压降低。而且当线路长度继续增加时,激发基频谐振比较困难,需多次瞬间接地才能激发。
(4)当线路长度大于25km左右时,系统产生1/2分频谐振。表现为三相电压同时或依次轮流升高,电压表指针在相同范围内低频摆动,一般不超过2倍相电压,分频谐振的范围最广。
(5)随着线路长度的增加,当超过某一数值后,无论采用什么样的激发方式,都不能发生铁磁谐振现象,但是在一次侧回路却产生了低频振荡过电流现象。
(6)工频位移过电压和高频谐振过电压的幅值很少超过3倍相电压。因而,除非有弱绝缘设备,一般是不危险的。分频谐振由于频率为工频的一半,互感器的励磁阻抗下降一半,使励磁电流大大增加,互感器将工作在严重饱和的状态,虽然不会发生过电压了,但分频谐振使过电流持续时间很长,会烧坏互感器的保险丝,甚至爆炸。从危险性来讲,分频谐振过电压是最大的。
现在市面上有一种流敏型消谐装置,由安徽正广电推出,其采用流敏型消谐技术,确保电压互感器不烧毁、PT保险不熔断,帮助客户彻底消除铁磁谐振。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频控制柜优点和类型
变频控制柜主要作用是用于调节设备的工作频率,达到减少能源损耗、设备直接启动时产生的大电流对电机的损害,因此可以被应用于城市供热系统的热循环系统等。河北瑞驰电气介绍变频控制柜(www.rcdqkj.cn)和类型: 一、变频控制柜的优点如下: 1、节约能源 变频器控制电机据注水量、输油量需求来供给的电机工况是经济的运行状况。 2、提高压力控制精度 变频控制系统具有精确的压力控制能力,使电机的压力输出和系统所需的注水量能够匹配。电机的输出量会随着电机转速改变而改变。又因为控制电机速度的精度有一个提升,这样就可以将官网的系统压力控制在
