土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑效果图 \ 装潢好的房子明装暖气哪种强?银屋踢脚线暖气片来帮忙
发布于:2021-03-04 17:21:04 来自:建筑设计/建筑效果图 [复制转发]
天气冷了,以前没有装暖气的房子装什么供暖比较好?
刚拿到手的没有装采暖的精装房,想安装供暖,又不想墙面上看见难看的管道怎么办?
家里的地暖老是温度不够,想再装一套供暖进行补充,但又不想破坏原来的装修,哪种供暖方式可以解决?
针对这些装修过的房屋新装或改装暖气,以前只能用传统的挂墙式暖气片,要不想墙面上看见管道,不想破坏原来的装修,在以前还真的是无法做到,但现在好了, 这种明装供暖墙面要布置难看管道破坏原来的装修的痛点被德国银屋暖通国际解决了,因为银屋暖通国际发明的踢脚暖彻底解决了这个问题。那么“踢脚暖”到底是一种什么样的采暖方式,有这么好的优点?
踢脚暖,是踢脚线采暖散热器的简称,它的结构是由3部分组成,水道、散热面板,以及二者之间的连接翅片,3者采用铝合金一体挤压成型。它是怎么供暖的呢?实际上你可以把踢脚暖理解为把传统的铜铝复合挂墙式暖气片一片一片拆开了围绕房间一圈的踢脚线位置安装。踢脚暖和地暖和暖气片一样,也是水暖,供暖时,热水通过水道流动,热量通过翅片传递给前面板,然后以直接辐射供暖的方式向室内散发热量,从而加热室内空间。从它的结构和供暖方式可以看出,踢脚暖具有以下特点:1、是水暖供暖,不干燥;2、是真辐射供暖,从四周踢脚暖表面向房屋中间辐射散热,升温迅速,一般20分钟左右室内就可以达到理想温度;3、从人体脚部加热,热源一开,很快就能感觉脚开始暖和,脚暖头凉,十分舒适;4、本身既是供暖设备,又是美观的踢脚线,供暖和装饰二合一。
(踢脚暖辐射供暖图)
(银屋踢脚暖安装图)
实际上银屋踢脚暖显著的一个特点就是,它既可以供暖,又把供暖系统管道隐蔽了起来,在已装修房屋安装时,墙面上看不见管道,也不会破坏原来的装修和装潢。
作为踢脚暖的发明者银屋暖通暖通国际生产的银屋?踢脚暖的设计厚度是30mm,后面翅片上下的空间正好分别可以放得下一根外径20mm(6分)的铝塑管,这样,在已装修好房屋安装踢脚暖时,只要把原来的踢脚线拆除换成银屋踢脚暖,供暖的系统管道可以沿着踢脚暖后面布置,被踢脚暖前面的散热板遮盖了起来,墙面上再也看不到这些难看的供暖管道,采用双管并联同程式采暖系统,供暖主管沿着整套房子的外墙内侧布置,过墙打孔,不用过室内门,因此门上也看不到绕过的管道,再配上专门设计的踢脚暖明装温控阀门,每个房间一个回路,可以做到分室控温,即达到尽量多的节能,同时也提高舒适度。
(inwarm踢脚暖明装管道隐藏前后对比图)
(墙角处inwarm踢脚暖安装过程图)
(inwarm踢脚暖明装施工中)
这种可以隐藏供暖管道的多功能供暖方式,由于解决了安装传统暖气片要在墙面上布置难看供暖管道的痛点,一推出,就得到国内外众多用户的青睐,大家十分看好这种踢脚暖的供暖方式,还有一个重要的因素,那就是这种踢脚暖十分节能,由于踢脚暖材质采用的是铝合金,它的传热速度是钢的5倍,并且踢脚暖表面没有任何对流孔或缝隙,主要依靠热辐射供暖,升温迅速,再加上热惰性小,可以间隙供暖,又由于散热量高,围绕房间一圈安装,热负荷配置高,供暖的水温可以更低,这些因素使踢脚暖比传统挂墙式暖气片节能20-30%,比传统水地暖节能60%以上。从人类长远的发展来看,绿色、健康、节能、环保是每一个有责任心的人在选择供暖方式时一定要考虑的因素。
(踢脚暖、暖气片、地暖能耗对比图)
(银屋踢脚暖精装房明装)
建筑效果图
4.15 万条内容 · 143 人订阅
伦敦交响乐团新音乐厅项目遭废止!效果图炫酷
2月18日,伦敦市政府证实,鉴于目前前所未有的情况, Diller Scofidio Renfro 设计的令人期待的音乐中心(Centre for Music )计划将无法进行, 取而代之的是对附近的巴比肯(Barbican)建筑群进行“重大翻新” 。虽然公众感到失望,但在这个疫情时期,英国推进这样的项目显然是非常困难的。 音乐中心于2017年首次亮相,Diller Scofidio Renfro被选为国际设计竞赛的获胜者。
