土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB室内人员定位技术为何定位精度可以达到10cm?
发布于:2021-03-04 15:40:04 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        UWB室内人员定位技术想要实现精确定位,一般需要在定位区域部署上基站,为人员佩戴标签。通过标签与多个基站通信,定位系统可以计算出标签与基站之间的距离,从而确定标签(人员)的位置。但是在实际的无线传输环境中,标签、基站发射的电磁波会受到周围环境如墙壁、玻璃、金属等物体的反射(类似于可见光的反射),产生多径信号。
        基站往往不仅能接收到直达信号,还能接收到反射路径传播的信号,并且直达路径信号和反射路径信号是相加的关系。所以,定位系统想要精准测量电磁波的飞行时间,实现精确定位,关键在于接收节点能否正确接收到发射节点(标签)所发送信号的直达路径。
       传统窄带室内定位技术为正弦载波通信,且带宽较窄,完成信号传输所需的时间为几毫秒。直达信号与反射信号会在时域上重叠,使信号延迟,并在幅值和相位等方面发生了变化,从而产生能量衰减或增强,信噪比下降,导致首达信号并非直达信号,引起测距误差,定位精度也随之下降。
        而超宽带(UWB)高精度人员定位技术是一种无线载波通信技术,即不采用正弦载波,而利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。
        UWB时域信号较窄,使得时间分辨率增强,接收多径反射延时信号与直达信号的时间差一般大于脉冲宽度,因此,信号在时域上是可分离的,系统可快速提取出直达信号,实现精确定位。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
工地上,省下的就是赚到的!材料浪费如何解决?
收录于话题 “省”,并不是说“偷工减料”,而是通过对施工材料进行有效的管理,最大限度提高利用效率、减少浪费,这是降低工程成本、创造良好经济效益的必由之路。当前建筑工程行业利润单薄,然而,多数项目在施工过程中还是不重视成本控制,材料管理意识淡薄、材料普遍浪费大而利用效率低。本文针对这个问题,分享优秀企业的解决方法,以及对现场四大主材的具体要求,供工程朋友们参考。
