土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水下混凝土施工,怎么进行浇筑?
水下混凝土施工,怎么进行浇筑?
发布于:2021-03-04 14:09:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧
水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
水下混凝土强度等级不低于C25
混凝土浇筑时,切忌随意往混凝土运输车里加水,原因是为了保证混凝土配合比不至于因加水而发生紊乱,那问题来了,既然混凝土不能随意加水,那水下混凝土该怎么办?莫急,今天我们就来看水下混凝土的浇筑方法。
1.折叠导管法
采用导管法浇筑水下混凝土,适用于水深不超过15~25m的情况。导管的直径为25~30cm,每节长1~2m,用橡皮衬垫的法兰盘连接,底部应装设自动开关阀门,顶部装设漏斗。导管的数量与位置,应根据浇筑范围和导管的作用半径来确定。一般作用半径不应大于3m。
2.折叠袋砌法
用袋砌法浇筑水下混凝土,系把混凝土半满地装入牢固的麻袋或布袋中,由潜水员在水下进行砌浇。袋的孔隙应能使砂浆渗出但不宜过大。采取这种浇筑方法,袋与袋之间的层面,虽然可以从袋孔中挤出的水泥浆互相胶结,但其整体性终究是很差的。此种混凝土的坍落度以5~7cm为宜,不得采用干拌混凝土。混凝土袋应交错放置,相互靠紧。
3.折叠倾注法
倾注法浇筑水下混凝土,可用于岸边水深不起过1.5m的情况。新浇的混凝土堆用夯击或振动等方法挤入已浇的混凝土体中,使只有前沿的混凝土坡面与水直接接触。混凝土的坍落度以7~10cm为宜。采用此种方法应尽量缩短浇筑时间,在浇筑工作未完成之前,先浇的混凝土不得凝固。
4.折叠柔性管法
柔性管法是采用柔性软管输送混凝土,利用周围的水对软管的压力控制混凝土的下落速度。
5.折叠活底吊箱法
活底吊箱法是将混凝土装在能够开底的密闭吊箱内,通过水层直达浇筑地点,然后开0.3~0.4m 底卸料。
6.折叠预填骨料压浆法
水下预填骨料压浆法,要求水泥砂浆具有一定的流动度和一定的抗离析能力。压浆压力与灌注浆液的稠度、预填骨料平均粒径及要求扩散半径有关。如果预填骨料平均粒径在150mm以内,扩散半径在1.5m以内,当水深为零时,管底出浆压力约为50~150kPa。有水仓面,管底出浆压力应再加上相应水深引起的水压力。
水下混凝土浇筑是一项不能直观的隐蔽施工过程,必须加强质量检验才能保证工程质量。特别是在浇筑过程中应随时检查是否按工艺规程进行。拆模后还应通过外观检查,必要时还要进行钻芯检查和进行压水试验。
来源丨土木工程网
全部回复(8 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-21 07:20:21
  • xiajiajun123
    xiajiajun123 板凳
    水下立模也很重要,不然灌下去的混凝土成形应该比较困难。
    2022-11-03 15:09:03
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土石坝施工技术要点全总结
收录于话题 文章针对水利大坝工程中采用土石坝技术为重点,展开了分析和探讨。土石坝技术的实施就涉及大坝工程施工中的关键工艺,具有成本低、施工周期短的特点,能帮助水利大坝工程提高施工质量。施工人员应用土石坝技术的时候应该结合施工现场的客观环境和真实情况,保证操作合理,才能促使水利工程高效运行。
