土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分离纯化设备的技术优势分析
分离纯化设备的技术优势分析
发布于:2021-03-04 11:41:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  分离纯化设备是应用膜分离技术的一种设备,这种技术可以应用在很多行业中,是一种新型的环保技术。
  分离纯化设备优势分析:
  膜分离设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离、膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。多功能膜分离设备工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要报整工艺的可行性,并适合于工业化得清洁生产为标准。
  分离纯化设备技术优点:
  1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。
  2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。
  3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。
  4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。
  5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
  6、设备占地面积小,相对传统工艺投资少。
  7、工艺简化,自动化设计,操作简单,劳动强度低,降低生产成本。
  8、清洗方便,再生恢复:性强,使用寿命长。
  分离纯化设备工作原理:
  溶解--扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。
  电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离过滤设备的技术工艺优势介绍
  膜分离过滤设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。   膜分离过滤设备优势:   1、膜分离是纯物理过程,无相变、质变,不发生化学反应。   2、膜系统采用错流方式分离,膜元件耐污染能力强,不用频繁清洗。   3、膜过滤的精度高,过滤的同时除菌,一次性过滤可以直接装瓶,避免了各个环节带来的二次污染。缩短生产周期。
