本文对近几年完成的31个超限工程项目的结构体系以及高度进行分类统计,如图1和图2所示。其中框架-核心筒结构体系最多,有14个,占总数的45%。房屋高度类别较为均匀。图3表示按《抗规》判别的不规则项类型数量统计,其中扭转不规则占比较高。
图 1 不同结构体系所占比例 图 2 不同高度类别所占比例
图 3 31 项超限工程的不规则类型数量统计
《抗规》第3.4.3的条文说明中提到:侧向刚度可取地震下的层剪力与层间位移之比值计算,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010) [6] (简称《高规》)给出了侧向刚度比的具体计算方法,对框架结构采用式(1)计算;对框架-剪力墙、板柱-剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构,考虑层高修正后采用式(2)计算。
(1)
(2)
从楼层侧向刚度比的算法以及刚度比限值两个方面,当前《高规》与《抗规》对于侧向刚度不规则判别主要存在以下问题:
《抗规》在判断侧向刚度不规则时仅对侧向刚度比的下限作出规定,未规定侧向刚度比的上限,若上下楼层侧向刚度相差过于悬殊,也极易导致层间位移角和结构变形发生突变,出现塑性变形集中,形成易损易破坏的受力状态,因此有必要针对侧向刚度比的上限进行研究并作出规定。
侧向刚度比作为判断结构竖向软弱层的一项指标,反映了结构抗侧刚度沿竖向的变化情况。侧向刚度不规则通常是由于竖向抗侧力构件不连续、构件截面突变或立面体型收进所引起的,其主要影响范围是软弱层及其以上一层的楼层;侧向刚度不规则将导致相应楼层地震剪力突然加大,或传力路径发生变化,有害层间位移角显著加大,产生严重的集中塑性变形,最终使得软弱层在地震下严重损伤甚至引起整体结构倒塌。
本文旨在研究适用于高层结构侧向刚度不规则判别的上限值,完善现行相关条文。提出以层应变能密度(即各层单位竖向承重构件面积的平均应变能,层应变能密度ρiEng=ViΔi/2Ai,Ai为层竖向承重构件总面积)作为反映侧向刚度变化的力学指标。以楼层为单位,层应变能密度能直接反映结构在地震作用下各楼层构件的平均受力变形状态,是楼层能量集中程度的一种度量,相应楼层构件的受力变形越大,层应变能密度也越大。
建议将《抗规》表3.4.3-1“该层侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻3个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层或出屋面小建筑外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%”修改为“该层侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻3个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层或出屋面小建筑外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%,或由于层高突变、构件截面变化、局部收进导致该层侧向刚度小于相邻下一层的55%”。根据本文建议的不规则判别条件,重新对31个超限项目进行判别,扭转不规则项数量可由18个工程增加至22个。
参考文献:焦柯,赖鸿立,胡成恩,吴桂广,袁辉,彭子祥.高层结构不规则项判别条件的探讨及建议[J].建筑结构,2020,50(10)。
免费3人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
