各有关单位:
目录分7章专业,如下:
一. 勘察专业
二. 建筑专业
三. 结构专业
四. 电气专业
五. 给排水专业
六. 暖通专业
七. 市政专业
一. 勘察专业
(略)
二. 建筑专业
(一)通用性意见
1 、设计依据中缺少主管部门批复文件及文号等内容,设计说明中选用依据部分规范与工程性质不符。
2 、施工图设计图纸深度不足,尺寸标准不统一,部分图纸无专业会签及出图日期,个别项目存在少量图纸缺少施工图出图盖章,各专业图纸缺少会签,不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016)中施工图设计的要求。
3 、建筑平面图应明确建筑使用功能,如“配套用房、辅助用房”等需要明确使用功能,以复核是否满足相应的规范要求。
4 、施工图材料中有出现“加气混凝土砌块”为禁止类产品,应为“蒸压加气混凝土砌块”。
5 、说明中应对住宅的隔声,降噪,室内污染物控制标准的明确。
6 、上人屋面刚性保护层采用配筋砼的厚度不足,应≥50厚。
7 、室内公共卫生间的服务半径不满足同类型建筑的使用要求,不宜超过50米,不满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6、6、1、1条。
8 、个别项目部分规范版本没有及时更新。
(二)总图设计
9 、总图应说明周边地块建筑的性质,标注与本项目的建筑间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018 版)的防火间距要求。
10 、缺出入口与内部道路的消防车道转弯半径,缺单元入口、汽车坡道与内部消防车道的衔接道路及转弯半径。
11 、总图周边道路的路名及道路标高未明确,与市政道路车行连接口未设置减速带,个别图纸未明确用地线,建筑退让线,地下室轮廓线等相关指标。
12 、消防登高场地尺寸不详细,与建筑外墙定位尺寸未标注。
13 、总图地上车位数量图纸与指标不一致,总图各项指标与建筑设计说明指标不一致。
14 、基地内机动车出入口应设置减速装置,车行出入口至城市道路红线交叉口不足70米。
(三)消防设计
15 、场地中没有供消防救援人员进入的位置,消防登高场地缺少表示直通疏散楼梯间的通道;消防救援窗的位置设置不合适,救援窗下沿距离室内地面的高度不满足要求。
16 、地下室消防水泵房未设置直通室外的安全出口。
17 、室外楼梯2米范围内不得开设门窗洞口,不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)第6.4.5条的要求。
18 、底层安全出口上方应置 1 米宽防火挑檐。
19 、丙二类工具间应开设乙级防火门。
20 、地上及地下楼梯间的排烟窗面积和位置应有表示,不满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的要求。
21 、建筑室内装饰材料的燃烧性能等级应明确,楼梯间内装修材料的燃烧性能等级,不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017第4.0.5条,如“环氧耐磨漆”为B1级,顶棚“乳胶漆”为B1级等。
22 、建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变,其中有一个项目“三层平面疏散到二层平面的楼梯位置发生改变且三层平面的疏散楼梯无法疏散到二层平面”。
23 、剖面图上未标注外墙上下开口之间的实体墙(或防火玻璃墙)的高度。
24 、公共建筑面积大于 100 ㎡的地上房间缺少相应的自然排烟面积计算数据,应符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)第8.5.3 条的要求。
25 、自行车坡道是作为疏散楼梯时,与周边门窗洞口距离不应小于1M。
26 、多种功能组合的公共建筑,裙房中商业与办公之间没有完全分隔。不符合《商店建筑设计规范》第5.5.4条和浙江省消防技术指南第9条要求。
27 、楼梯、电梯厅扩大前室直通室外出口离室外距离较远,应在通道上有合理的安全措施。
28 、二、三层商业建筑面积较小,疏散宽度人员计算密度值宜取上限值,取下限值不合理。
29 、住宅平面U型天井的开口尺寸,不满足《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》第37条要求。
30 、居家养老用房布置过于分散不利于使用及管理,居家养老用房建筑面积大于50㎡应有两个安全出口,不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.15条。
(四) 无障碍设计
31 、公共建筑无障碍电梯、无障碍楼梯表达不够详细,无障碍设计规范要求的设施有较多的遗漏。
32 、场地有高差时,无障碍设计考虑不够完善。
33 、住宅底层入口缺少无障碍坡道,缺少无障碍电梯和无障碍住房,养老用房无障碍卫生间的设置不够完善,不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012的要求。
34 、礼堂、阶梯教室内缺少轮椅坐席,不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第8.3.3条。
35 、无障碍坡道中间休息平台的水平长度不应小于1.5米,不满足《无障碍设计规范》第3.4.6条。
(五)绿建与节能设计
36 、建筑围护结构保温材料厚度做法与能评报告、节能计算书不一致。
37 、楼面保温采用无机保温砂浆隔声效果较差,不合理。
38 、东西向空调空间的外窗应设置活动外遮阳或活动中间遮阳,不满足《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2015第4.2.3条。
39 、个别项目除建筑专业外,缺少其他专业的绿建专篇资料。
(六)安全防护设计
40 、种植屋面高出屋面面层500mm,女儿墙高度仅为1500mm,净高不满足规范要求。
41 、幼儿园个别铝板基座外凸出处线脚,存在儿童攀爬的安全隐患。
42 、汽车坡道靠近儿童活动场地处缺少防护措施。
43 、缺少自行车坡道出入口上方的防坠落措施。
44 、屋顶烟气道顶部形成可踏面,此处栏杆防护高度仅为0.9米,不符合《住宅设计规范》GB 50096-20116.1.3 上人屋面栏杆不应低于1.1米。关注搜建筑微信公众号
45 、楼梯详图中未注明栏杆的高度,栏杆水平段离地面0.1米的高度范围内不宜留空。
46 、住宅设备平台、室外空调机位应考虑日常维护、检修。
47 、地下车库电梯厅的门直接开向行车道,存在安全隐患。
(七)建筑构造与防水设计
48 、设计说明屋面防水等级与具体做法不符。
49 、室内防水做法不应用户自理,应明确具体做法;餐厅上部应避免布置卫生间,不满足《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6、6、1、2条。
50 、地下室及屋面防水材料的选择和做法不合理。
51 、飘窗下方百叶内侧空间未设置排水措施。
(八)人防设计
52 、人防总图中应补充出入口防倒塌范围、竖井位置、防爆波电缆井等人防设施。
53 、每个防护单元临战封堵不得超过2个。
54 、汽车坡道出口处需要设防倒塌棚架时,缺少应有的详图。
55 、人防固定电站无直通地面的机组运输出入口时,应设吊装孔
56 、汽车坡道出口上部有建筑时,不是室外出入口,不能作战时主要出入口。
57 、人防防护单元进风口部进风井、人防电站的进风、排烟井应有防倒塌和防堵措施。
58 、人防防护单元的掩蔽人数计算偏小,人防各口部疏散宽度不应大于楼梯间梯段净宽,若需战时拆除楼梯间门时应在图中明确。
三.结构专业
(一)计算书
1 、部分计算书无设计、校对、审核的手签名,未加盖设计单位公章。个别施工图审核、审定栏漏手签名。
2 、提供的计算书欠清晰、完整,计算书字体过小、字体重叠,无法识别;地下室设计未提供抗浮、基桩反力图、防水板冲切承台等计算书。
3 、多层建筑框架结构的周期折减系数1.0未考虑填充墙刚度影响,应参照《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》8.8 条规定执行。
4 、偶然偏心规定水平地震力作用下的扭转位移比值放宽至1.6,其条件应同时满足风载或地震力作用下的最大位移角不大于JGJ3《高层 建筑混凝土结构技术规程》3.7.3条规定限值的40%。 关注 搜建筑微信公众号
5 、建筑高度大于60米,结构计算时基本风压未按1.1倍采用,不满足JGJ3《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2.2条规定。
6 、住宅地暖楼面,恒载未计入建筑地面地暖层荷载;电梯机房楼面,未考虑电梯运行荷载作用。
7 、抗浮稳定性的安全系数未满足JGJ476《建筑工程抗浮技术标准》3.0.3条文规定,使用期间抗浮工程设计等级甲、乙级应分别取1.10和1.05。
8 、未提供厂房吊车荷载输入信息及荷载简图,对厂房结构计算模型的合理性失去判断依据。
(二) 施工图
9 、高层少墙框架剪力墙结构的框架抗震等级按框剪结构确定,未满足JGJ3《高层混凝土结构技术规程》8.1.3条规定,应按框架结构确定抗震等级。
10 、抗震设防重点类的中、小学、幼儿园建筑,依据GB50068《建筑结构可靠性设计统一标准》3.2.1条文解释,建筑结构安全等级宜按一级考虑。
11 、蒸压砂加气混凝土砌块A3.5用于建筑外墙时未满足DB33/T1022《蒸压砂加气混凝土砌块应用技术规程》4.2.1条文规定,强度等级不应低于A5.0。
12 、地下室基桩在自然地面静载试验时,其加载值应计入桩顶设计标高与自然地面之间的桩身侧摩阻影响。
13 、地库坡道顶板无覆土,但抗拔桩布置同相邻柱跨,抗浮计算未考虑无覆土的不利影响。存在地库局部抗浮不足隐患。
14 、甲级桩基高楼与裙房采用不同桩型的变刚度调平设计时,缺少沉降计算以及减少差异沉降的控制措施。
15 、抗震等级一、二级框架梁上部贯通筋数量,小于两端较大面积纵筋数量的1/4,未满足GB50011《建筑抗震设计规范》6.3.4条文规定。
16 、框架梁高度小于400时,加密区箍筋间距100小于梁高度的1/4,未满足GB50011《建筑抗震设计规范》6.3.3条文规定。
17 、抗震等级高于四级的少数框架梁,其梁纵筋及箍筋抗震构造措施未满足GB50011《建筑抗震设计规范》6.3.3-2、3条文规定。
18 、次梁截面高度大于800时,箍筋直径6未满足GB50010《混凝土结构设计规范》9.2.9条文规定,箍筋直径不宜小于8。
19 、连接剪力墙间跨高比小于5的梁按框架梁设计,未满足JGJ3《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.3条规定,应按连梁设计。
20 、住宅飘窗底部200厚混凝土墙身,作为受弯构件,6@200未满足GB50010《混凝土结构设计规范》8.5.1条最小配筋率的规定。 关注 搜建筑微信公众号
21 、梁施工图用平法表示时,屋面框架梁编号应区别楼层梁,用”WKL”表示。
22 、一类环境,C25混凝土板纵筋的保护层厚度15未满足GB50010《混凝土结构设计规范》8.2.1条规定,应改为20。
23 、人防地下室底板内力由人防荷载参与组合控制时,底板配筋率小于0.25%,未满足GB50038《人民防空地下室设计规范》4.11.7条文规定。
24 、非战时人防门需180度开启时,其开启范围的门顶梁高应避免与人防门碰撞。
(三) 其它
25 、施工图缺少绿色建筑设计专篇内容。
26 、装配式建筑施工图设计深度未满足《建筑工程设计文件编制深度规定》,缺少预制构件如楼板、梯板的模板图及配筋图。
四.电气专业
(一)政策性部分
1 、部分设计图纸的设计依据中引用的规范是已经作废的版本,如:GB13955-2005、GB50217-2007、GB50174-2008等,应选择现行有效版本。
(二)供电、配电
2 、采用汽车专用升降机作为车辆疏散出口的升降机用电负荷等级定义有误,应按规范GB50067-2014第9.0.1条定为一级供电负荷;
3 、应按规范GB50052-2009第7.0.5条对多层建筑的电梯供电回路应从配电室以放射式供电;高层建筑的电梯供电回路从变电所低压配电室以放射式配电。
4 、设计说明工程采用TN-C-S制,但应急照明干线进线为五线,相互矛盾。
5 、空调室外机回路应按规范GB13955-2017第4.1节要求采用剩余电流保护装置。
(三)照明
6 、选用灯具效率应满足现行国标GB50034相关要求。应补充明确主要照明场所的照度、LPD值、显色指数、统一眩光值等照明参数。
(四)消防电气
7 、可燃报警系统应在保护区按规范GB50116-2013第8.1.5条设置声光报警器,部分项目缺少可燃气体报警系统图;
8 、疏散方向标志灯的间距应按规范GB51309-2018第3.2.9条第2点第2款要求确定。
9 、消控 室缺少疏散照明和疏散指示标志灯,不满足规范GB51309-2018第3.8.1条。
10 、老年人照料设施的疏散照明照度不应低于10.0lx。
11 、变电所缺少消防电话,不满足规范GB50116-2013第6.7.4条。
12 、屋顶消防水箱应按规范GB50116-2013第3.4.2条要求将液位信号送至消控室。
13 、底层层商店出口门上缺疏散指示标志灯,不满足规范GB50016-2014(2018年版)第10.3.5条第一款要求。 关注 搜建筑微信公众号
14 、建筑首层的安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端应按规范GB51309-2018第3.2.5条设置应急照明。
15 、中庭上空超过12米的区域,不应采用烟感作探测器。
16 、楼梯间缺少楼层标志灯,不满足规范GB51309-2018第3.2.10条。
(五)防雷接地
17 、接地系统采用TN-C-S和TN-S系统,浪涌保护器极数的选择应按规范GB50057-2010附录J的要求分别选择3P和4P。
18 、屋面防雷设计中部分防雷网格大于10m*10m 或12m*8m,与设计说明中的二类防雷类别矛盾。
19 、室外快充配电箱应选用符合I类分类试验标准的电涌保护器。
20 、项目采用TN-C-S系统,而等电位大样图为TN-S系统,应修改并协调一致。
21 、防雷说明中有“避雷带”、“避雷针”等术语,不满足规范GB50057-2010第2.0.8条。
22 、人员密集场所防雷设防类别有误,按提供的预计雷击次数应为二类防雷建筑。
(六)人防
23 、人防护区内引到非防护区的疏散照明电源回路,应对非防护区的灯具设置单独回路供电;当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时,在防护密闭门内侧设置的熔断器应注明战时安装。
24 、人防说明及大样图中穿人防墙套管密闭肋厚度小于5㎜,不满足人民防空工程质量验收与评价标准7.6.3条规定。
25 、人防施工说明中缺少人防电站柴油发电机容量、台数等内容,缺少人防战时和平时的电气负荷计算书。
26 、排水泵设置在染毒区,未按规范GB50038-2005第7.3.6条设置两地的检测、控制要求。
27 、人防区战时照明与平时照明合用图纸,缺少战时灯具的表达(平时采用线槽灯),战时应按规范GB50038-2005第7.5.14条选择线吊或链吊灯具,并在平战转换中增加此内容。
(七)节能和绿色建筑
28 、部分设计图纸的节能和绿色设计专篇未明确电梯的节能控制措施、未明确水泵风机等电动机的能效标准。选用光源、整流器的能效应说明满足节能评价值要求。
29 、地下室汽车库设置CO监测装置与排风设施联动的节能措施未在相应的电气图纸上体现。
30 、绿建专篇中的光源、镇流器、水泵风机和变压器的能耗标准采用限定值,不满足绿建二星自评分表第5.2.12条的得分要求。
31 、项目有太阳能光伏设计要求,在屋顶有320m2的太阳能光伏板,设计单位提供的电气设计说明图纸中已表达为由业主委托专业单位设计,本次检查发现没有设计图纸,节能评估和绿色建筑设计要求的可再生能源这一措施未落实到位。
(八)其他
32 、无障碍卫生间应设置紧急求助装置。
五.给排水专业
(一)施工图设计说明
1 、新规范版本实施后,所写依据依然是该规范的老版本。
2 、建筑定性不明确,消防参数不符合规范要求。
3 、采用气体灭火的房间,应补充说明对围护结构、门窗的防护和安全要求。
4 、各系统管材选型不合理,消防系统应根据系统工作压力,雨水系统应按内排水外排水考虑。
5 、卫生器具的节水要求,排水水封要求等应明确。
6 、明确供水设施在运行使用前应进行冲洗消毒。
(二)总 图
7 、未提供室外消防给水总图。
8 、消防总图中地下室出入口附近处应增加室外消火栓。GB50974-2014-7.3.4。
9 、室外消火栓与水泵接合器间的间距不满足规范应5~40米的要求,未标注室外消火栓与建筑物和道路边的间距。GB50974-2014-5.4.7,7.2.6。
(三)给水
10 、地下车库,垃圾房等冲洗龙头或绿化用水龙头前应加设真空破坏器,且应正确安装真空破坏器。GB50015-2019-3.3.10.4,3.5.9
11 、给水均由市政直供,应复核经倒流防止器后的压力能否满足顶层用水器具要求的最低工作压力。GB50015-2019-3.2.12。
12 、空气源热水系统水箱进水管上应增加防污染措施。GB50015-2019-3.3.7.3。
13 、化学实验室应加设紧急冲洗水嘴,进水管应采取减压措施,化学实验室给水水嘴及紧急冲洗水嘴压力应满足《中小学校设计规范》GB50099-2011第10.2.5条要求。
14 、生活水箱进出水管布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置。GB50015-2019-3.3.18.3。 关注 搜建筑微信公众号
147、热水管、空气能热媒管宜采用金属管材,设备机房内的管道不应采用塑料管,GB50015-2019-6.8.2;塑料管与热水器连接应有不小于0.4m金属管过渡。
148、给水进户管与排水排出管的净距不得小于1.0m。GB50015-2019-3.6.10。
15 、 幼儿园热水采用的防烫伤措施未落实到位。
16 、公共卫生间楼层支管起端应设置阀门。GB50015-2019-3.5.4.1。
(四)排水
17 、排水横管连接的大便器超过5个或连接4个及以上卫生器具且长度大于12m时应按照规范要求设环形通气管;GB50015-2019-4.7.3
18 、喷淋末端试水排水立管底部应间接排放。
19 、排水系统图中,排水立管与专用通气立管之间的H管接管点位置,环形通气管和通气立管的连接,结合通气管的设置不满足规范要求。GB50015-2019-4.7.7。
20 、上层屋面雨水排至下层屋面时排水管底部应采取防冲刷措施。
21 、住宅污废水立管检查口宜每层设置。GB50096-2011-8.2.8。
22 、污废水立管的水平转向管埋设在住户套内的垫层里,不合理。
23 、隔油提升设备机房应采取排水措施。
24 、排水管道穿楼板和墙体应预埋套管,不能预留孔洞,参《建筑机电工程抗震设计规范》。
26 、排水系统最低排水横支管距立管底部距离不满足规范要求。GB50015-2019-4.4.11。
27 、清扫口的设置应满足GB50015-2019-4.6.3,4.6.4的要求。
28 、幼儿园厨房含油废水应经过隔油处理方可接入该地块污水管网。
29 、洗衣房应设置地漏,宜采用网筐式。
(五)雨水及海绵城市设计
30 、建筑屋面雨水排水工程应按GB50015-2019-5.2.5,5.2.11执行。
31 、小区排水管道的排水设计重现期应按3~5年。GB50015-2019-5.3.12。
32 、下沉庭院的雨水排水重现期应满足规范要求,复核排水泵的排水能力。GB50015-2019-5.3.12,5.3.19。
33 、屋面楼梯间入口宜设置挡水设施。
34 、地下室雨水回用系统设计深度不够,未见处理机房,应补充相关设计参数,处理工艺流程及配合土建做好相应进出水管的预埋。
35 、雨水蓄水池总容积不应超过3天的绿化浇洒等用水量。
36 、设计应提供海绵设计总平面图,海绵总图中应明确年径流总量控制率和SS去除率及各调蓄设施的位置及面积等参数。
(六)消防
37 、地下车库充电桩部位灭火器按规范GB/T51313-2018要求应按严重危险的(A 类)配置。
38 、地下室送排风机房及地下二层至地下一层的汽车坡道上,应设置消火栓及自喷系统。
39 、地下室自喷供水环管上的阀门布置不合理,不能构成双路供水的环状管网,连接多组湿式报警阀之间的横干管上应加设若干控制阀。
40 、消防泵房潜水泵水量36m3/h,出水管径应满足排水量的要求。
41 、消火栓的布置,应布置在公共通道上,且消火栓的位置应确保开启不受限制。GB50974-2014-7.4.7。
42 、人员密集的公共建筑和老年人照料设施应配置消防软管卷盘,消防水龙卷盘长度按规范不应大于30m。GB50016-2014-8.2.4。
43 、消防水箱应注明最低有效水位;且消防水池的最低有效水位应满足浙江省消防指南(2017 版)第115条,请复核计算。
44 、消防水泵房及消控室应采取防水淹的技术措施,设挡水门槛,其它排水均不应排至消防泵房集水坑。GB50016-2014-8.1.8
45 、喷淋泵启泵控制要求不符规范GB50084-2017 第11.0.1条要求。
46 、消防水泵的吸水管径应满足规范GB50974-2014-5.1.13的要求。180、中庭净高超过8米,应根据建筑类别选择正确的喷水强度和作用面积。GB50084-2017-5.0.2。
47 、消防水箱出水管上应设流量开关;系统水泵出水总管上应设压力开关,各开关的启泵参数应合理取值;稳压装置配置的气压罐的承压能力应根据设置的位置取值,且应明确稳压泵的控制参数。GB50974-2014-10.0.4。
48 、自喷系统末端试水装置应设置在系统最不利点,且排水漏斗及支
管不应小于 DN75。GB50084-2017-6.5.1。
49 、室内消火栓系统,当采用水平环网布置时,系统阀门设置应保证人员密集场所的每个防火分区在检修时至少有一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。浙江省消防指南第112条要求。
50 、消防电梯集水坑的有效容量不应小于2m3。GB50974-2014-9.2.3。
185、地下室人防部分消火栓按规范应采用带卷盘型。GB50098-2009-7.6.2。
51 、需复核楼梯间内的消火栓箱是否影响疏散,管井壁暗装的消火栓墙体应满足本身墙体的防火要求。
52 、室外消防水池取水口其吸水高度不应大于6米。GB50098-2009-4.3.7.1。
53 、消火栓系统中各区均应设置排气阀。 关注 搜建筑微信公众号
54 、完善消系统中减压阀安装图;可调式减压阀应水平安装,比例式减压阀应标注压力比。
55 、室外消防管道最小管顶覆土不应小于0.7m,机动车道下不应小于0.9m。GB50098-2009-8.2.6。
56 、室外停车场需增设室外消火栓。
57 、消火栓系统屋顶应设试验用消火栓。GB50098-2009-7.4.9
58 、消火栓保护不满足2股水柱要求,消火栓至门口距离不得超过20米。GB50098-2009-7.4.6。
59 、水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。GB50084-6.2.8。
(七)节能环保
60 、缺杭州市民用建筑绿色与节能施工图专篇。
61 、公共建筑物内应按用途和管理要求设置水表;水表的设置应满足绿建评分表要求设分级水表。
62、 给水系统支管减压楼层水压不应超过0.2MPa。
63 、各专业的绿建星级评定要求应保持一致。
64 、消防水池补水管上应设水表计量。
65 、空气能热泵额定功率偏小,应按人均240W计算,参《民用建筑可再生能源核算标准》。
66 、消防稳压设施置于客房上方,应移出该上方或做减噪措施。
67 、施工图设计未完全响应节能评估报告内容。
(八)人防
68 、接入人防口部的冲洗龙头前也应加设真空破坏器;
69 、人防主要出入口的扩散室应设防爆地漏。
70 、人防排水集水坑未设手摇泵。
71 、人防干厕处建议增设地漏排至集水坑。
72 、防门边管道阀门和人防门冲突,应调整管位或标高。
73 、染毒区墙面洗消废水引至防护密闭门外的洗消污水集水坑,但应采取相应的防护密闭措施。
74 、人防饮用水箱未在图中配置消毒设施。
75 、穿越两人防分区之间的人防墙两侧均应设置防护阀。
76 、人防电站设计图深度不够,应补充平面详图、给水系统图、油管系统图,相关的设计说明及计算。
六.暖通专业
(一)消防
1 、有部分建设项目缺少暖通专业图纸,防烟排烟设计内容直接在建筑图上表示,不符合相关规范要求及设计深度,需暖通专业介入,并提供相关计算书及图纸。
2 、地下楼梯间采用加压送风时,应有固定窗设计内容,且与建筑设计一致。
3 、自然排烟设计应与建筑专业落实各楼梯间可开启外窗的设置,应满足GB51215-2017第3.2.1条、应急浙消[2019]72号第5条的规定。
4 、前室加压送风系统承担两层防烟前室,采用单层百叶风口有误,应采用常闭风口。
5 、加压送风系统主风管风速不应超20m/s。
6 、地下室总建筑面积大于200㎡或一个房间面积大于50㎡且可燃物较多时应设排烟设施。
7 、与走道连同有门厅功能的区域不应按走道13000m3/h计算排烟量,应按GB51251-2017中4.6.3.1条取值。
8 、对于仅有一面外墙可设置排烟窗(口)的厂房、仓库,当采用自然排烟时,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)的水平距离不宜大于其建筑净高的2.8倍,且不应大于30m。
9 、内走道的机械排烟口与安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5米。
10 、排烟风机入口处应设排烟防火阀。
11 、排烟防火阀距防火隔墙面不应大于 200mm。
12 、加压风机进风口与排烟口需满足两者边缘水平距离不应小于20m。
13 、消防补风口与排烟口距离不应小于5m。 关注 搜建筑微信公众号
14 、每个防烟分区应有标注面积、净高、清晰高度、排烟量等必要参数。
15 、采用自然排烟场所,所有可开启自然排烟窗应在图纸上具体表示并注明各项参数,其储烟仓厚度应不小于空间净高的20%。特别是中庭的高位自然排烟窗还应设置分区、分组集中手动开启装置和自动开启设施,自然排烟窗的设置应同时与建筑专业协调一致。
16 、各场所挡烟垂壁应明确具体材料,挡烟垂壁高度及挡烟垂壁底距地高度。电动挡烟垂壁、排烟口现场手动开启装置需标注完整,须与电气专业一致。
17 、走廊挡烟垂壁底距地不小于2.0m,且垂壁高度不小于500mm。
18 、汽车库防烟分区应说明其长边长度,排烟口及排烟风管应注明标高,排烟口应有调节装置保证各风口的排烟量。
19 、汽车库防烟分区的最大允许场边长度不宜大于60m,当有自然对流条件时,不宜大于75m。
20 、汽车库排烟口为风管顶部安装时,应避免风口与梁位置冲突而无法安装,排烟口贴临梁时也不满足单个排烟口最大排烟量。
21 、地下室汽车库防火分区设置2台排烟风机(兼平时排风),一台补风机时,补风无法满足平时排风量 80%。
22 、地下室充电车位防火密闭区域内排烟时应考虑补风。
23 、各自然排烟场所应明确补风方式及补风面积。
24 、厨房排油烟管穿防火门处应设防火阀。
25 、建筑防火门边不能直接开设通风百叶,应有防火措施。
26 、空调管线不应穿越排烟井道。
27 、排风排烟系统防火柔性接头需明确其耐火隔热性能要求。
28 、消防风机室外防护罩应按浙消补充要求的规定补充制作大样和安装图。
(二)空调通风
29 、幼儿园采用预留分体空调方式时,应明确新风量的设计参数,同时设置保证室内各场所最小新风量的装置。
30 、消控室为无窗房间时应设置新风措施。
31 、地下空间人员经常停留场所需设置机械排风以实现空气平衡,确保新风供给。
32 、吊装空调及通风设备设置重力大于1.8KN,不应设于人员活动区和疏散通道上方。
33 、空调供回水总管间压差旁通管应合理计算确定口径。
34 、冷凝水管穿越变形缝应采取软接措施。
35 、消防泵房、生活水泵房、变配电房、弱电机房等设备用房应设置通风措施。
36 、地下室变配电房在说明中应明确通风设计指标,设有气体灭火系统时,应相应设计气体灭火后事故排风系统。变配电房事故通风控制装置应在房间内、外分别标出。
37 、公共卫生间内应设置排风措施。 关注 搜建筑微信公众号
38 、接同一风井的各路排风管上应设止回阀。
39 、进、排风管井上的进、排风口应合理设置,避免相互间气流短路。
40 、厨房事故排风机应注明采用防爆型。
41 、公共厨房油烟净化处理应注明具体要求。
42 、消声器型式,有效消声长度应注明具体规格。
43 、非机动车库、垃圾房、各设备用房的平时通风系统上应有消声措施,平时使用风机风管接至进排风百叶的,要有消声措施以减少风机噪音对室外影响。
(三)绿建与节能
44 、建设项目应绘制杭州市统一格式的绿建与节能设计专篇。
45 、绿建与节能设计专篇中暖通专业数据应填写完整,各项数据应与图纸设备参数表一致,章节内容应包括新风热回收技术要求。
46 、空调负荷计算书中围护结构热工参数应与建筑节能计算书保持一致,照明功率密度值输入应满足照明节能要求。
47 、设计说明中应有空调热负荷设计相关数据。
48 、房间空间器应明确能效等级,能效标准应采用现行标准。
49 、图纸设备参数表中应明确通风机单位风量耗功率值。
50 、图纸设备参数表中噪声指标应符合民用建筑隔声设计规范GB50118的规定。
(四)人防
51 、穿人防墙套管密闭肋厚度不应小于10mm,密闭翼环的厚度应满足RFJ01-2015第7.6.3条的规定。
52 、防化丙级工程应设置空气质量监测装置。
53 、人防进风口部清洁式通风应设置风量测量装置。
54 、人防排风口部防毒通道气流组织应避免短路。
55 、人防进风机房应设置隔绝通风回风口。
(五)其他
56 、各类规范及图集更新后,应采用现行规范及图集版本。
57 、图纸说明及图纸中不应出现空调及通风设备的指定产品品牌或厂家型号。
58 、有部分暖通专业图纸图面上门、窗、墙体缺失、与建施图不符。
59 、有部分暖通专业图纸缺少会签。
60 、有部分绿建与节能设计专篇中暖通专业图纸无暖通专业人员签名
61 、有部分建设项目缺少暖通专业图纸,防烟排烟及通风设计内容直接在建筑图上表示,不符合相关规范要求及设计深度,需暖通专业介入,并提供相关计算书及图纸。
七.市政专业
(略)
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1000 人订阅
建筑施工图最新识读技巧收录于话题 房屋施工图是用来表达建筑物构配件的组成、外形轮廓、建筑设计0976、结构构造以及装饰、尺寸、材料做法等的工程图纸,是组织施工和编制预、决算的依据。 建造一幢房屋从设计到施工,要由许多专业和不同工种工程共同配合来完成。按专业分工不同,可分为:建筑施工图(简称建施)、结构施工图(简称结施)、电气施工图(简称电施)、给排水施工图(简称水施)、采暖通风与空气调节(简称空施)及装饰施工图(简称装施)。本节只就建筑施工图的绘制步骤及其识读方法做了简要介绍,其它施工图的识读方法此处不作介绍。
