土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动调节蝶阀的流向
电动调节蝶阀的流向
发布于:2021-03-04 10:57:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
   一般电动调节蝶阀对流向的要求可分为3种情况:
   a.电动调节蝶阀对流向没有要求,即为任意流向,如球阀、普通蝶阀。
   b.电动调节蝶阀规定了某一方向,一般不得改变,如三通阀、文丘里角型调节阀、双密封带平衡孔的套筒阀。
   c.根据工作条件,电动调节蝶阀存在流向的选择问题。这一类阀主要为单座阀、单密封的调节阀,如单座阀、角形阀、高压调节阀、无平衡孔的单密封套筒阀等。后面一类阀怎样选择呢?为了便于应用,把前面流向对工作性能的影响分析、归纳在一个表中,并以此为选择根据得出调节阀流向选择。
   在具体选择时,应根据电动调节蝶阀工作的主要矛盾来决定。
   a.电动调节蝶阀,dg≤20mm时,通常压力大,压差高,汽蚀冲刷严重,应选流闭型;dg>20mm时,因存在稳定性问题,应根据情况决定。
   b.电动调节蝶阀,对高黏度、悬浮液、含固体颗粒介质,要求“自洁”性能好,应选流闭型;仅为角形连接时,可选流开型。
   c.电动调节蝶阀,通常选流开型。
   d.电动调节蝶阀,通常选流开型,当冲刷厉害时,可选流闭型。
   e.电动调节蝶阀,通常选流开型,有“自洁”要求时,可选流闭型。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气动球阀的五大优点
   1、气动球阀可靠的阀杆密封和低操作力矩:除了设置标准密封套圈外,填料压盖上也设置了 O 型密封圈,双重密封保证了阀杆密封的可靠性;增设的石墨填料和密封脂注入使火灾后的阀杆泄漏降至。阀杆滑动轴承和止推轴承使阀门操作轻便。    2、气动球阀的阀杆可加长:根据安装或操作的需要,可对阀门阀杆进行加长。加长杆球阀,特别适用于城市煤气等需要埋地铺设管线的场合。加长阀杆尺寸按客户需要 确定。
