作为一名CAD画图民工,每天都要被cad各种版本缠身,保存什么版本,高版本怎么打开,怎么分辨dwg版本?
下面我们先看这张截图:
也就是说至目前为止,AutoCAD有R14、2000、2004、2007、2010、2013、2018这七种保存格式版本。
假如你安装的是AutoCAD2017,对方安装的是2013,你怎么保存对方都能打开,因为你最多也就保存成2013。
当然建议大家保存低版本, 那如何保存低版本呢?
按ctrl shift s,弹出另存为对话框,将文件类型改成自己需要的格式保存即可,比如我这里保存为2007版本。
如果你不想每次都选择一次文件类型,你可op回车,打开选项对话,进行如下设置,以后自动默认保存你设置的版本。
可是总有打不开的时候,比如出现这种情况:
这是为什么呢?
上图是我用AutoCAD2010打开图纸出现的提示,对方图纸是保存2013或2018版本的格式,所以我打不开。
那有的同学又问了,我 怎么判断对方保存的是什么版本呢?
首先来看下如下这张图:
上图说明AC1032对应2018版本,那如何查看图纸是AC多少呢?
记事本打开需要打开的图纸;
上图AC1032代表该图纸保存的是2018版本,你只有安装2018或者2018以上版本才能打开。
那又有同学问了,我就是不想安装高版本的CAD, 如何转换版本呢?
答:有办法,下载CAD版本转化器
软件不需要安装,打开即可使用,非常方便,下载链接:http://www.cadzxw.com/38481.html
打开之后点击批量转换,版本转换;
添加需要转换的文件,支持文件夹添加;
注:可将需要批量转换的文件放在一个文件夹,一次性添加。
选择目标文件夹,也就是转换后保存的文件夹;
选择目标文件格式;
开始转换;
转换完成之后,点击确定;
打开后如图所示。
完,今天的分享就到这里,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
一键画cad对称中心线和角平分线这个命令在高版本通用版CAD也是有的,今天我们来看下这个命令的具体应用,以下图为例: 执行对称直线之间的中心线命令; 提示选择第一条轮廓线; 注:中心线的长度取决于第一条轮廓线。 选择第二条轮廓线; 绘制完成; 如果第一条和第二条顺序对换,结果如图。 注:也可以利用这个绘制角平分线,非常方便。 完,感谢阅读。
