土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 检测小知识|边坡防护网检测
检测小知识|边坡防护网检测
发布于:2021-03-04 10:18:04 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
边坡防护网是一种用在高速公路铁路滑坡工程中的防护设备,分为主动防护和被动防护:
1.主动防护网系统:
采用钢丝绳锚杆或结合支撑绳固定方法,将柔性金属网覆盖在具有潜在地质灾害的坡面上,实现斜坡浅表层岩土体稳固的一种边坡防护网系统。
2.被动防护系统:
采用锚杆、拉锚绳、支撑绳、钢柱等固定支撑方式,将柔性金属网以一定的角度安装在坡面上,实现对落石、泥石流体中固体物质拦截的这一种边坡防护网系统。
检测小知识|边坡防护网检测_1
图左被动防护网,图右主动防护网
防护网形式检验做的检测项目有:系统性能,钢丝绳网紧固件抗脱落拉力和抗错动拉力,防腐性能,外观,规格尺寸,连接构件性能,网片抗顶破力、抗拉强度,环链破断力等。下面来一起详细的了解下:
系统性能:
主动防护系统的标称抗力等级应符合标准规定,柔性金属网的抗顶破力试验应在室温条件下进行,并符合GB/T 228.1的要求。
被动防护系统标称防护能级应按TBT 3449-2016进行试验。试验所选用的最大试验能级和正常工作能级应满足标准规定。
钢丝绳网紧固件抗脱落拉力和抗错动拉力
紧固件抗脱落拉力和抗错动拉力应按标准JT/T 1328-2020附录F试验,钢丝绳残余抗破断拉力应按GB/T 8358试验。钢丝绳交叉节点处紧固件的抗脱落拉力不应小于10kN,抗错动拉力不应小于5kN,错动后钢丝绳残余抗破断拉力不应小于原始最小抗破断拉力的90%;钢丝绳搭接处的连接能力不应低于所连接钢丝绳的最小破断拉力的90%。
防腐性能
边坡柔性防护网系统中的钢丝、钢丝绳及其制品的防腐性能应按GB/T 10125-2012进行中性盐雾试验。边坡柔性防护网系统中的钢铁制件的防腐性能应按GB/T 13912进行试验,且应按GB/T 10125-2012进行中性盐雾试验
04
外观
钢丝绳不应有断丝、脱丝、打结和明显扭曲等现象,钢丝绳网的形状应平整,网片中每个交叉节点处均应采用紧固件固定,紧固件和钢丝绳搭接处连接件表面不应有破裂和明显损伤。
05
规格尺寸
宜采用分度值为1mm的钢卷尺测量,其中网孔尺寸取不少于10个随机测量值的平均值。
06
连接构件性能
卸扣性能应按GB/T 25854-2010规定的方法试验。绳卡性能应按GB/T 5976-2006规定的方法试验。
07
网片抗顶破力、抗拉强度
网片的抗拉强度、抗顶破力应满足配套系统的技术要求.
08
环链破断力
环链的最小破断力应满足配套系统的技术要求,试验应在室温条件下进行,并符合GB/T 228.1的要求。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
听说掌握了这9点,就掌握了基坑监测全过程
一般情况下,工程变形监测由建设单位委托第三方有资质的单位进行,但在工程施工过程中总承包也需要对工程实施必要的监测,以便于对工程的安全性做出提前预判,防止事故发生。在施工准备阶段及过程中,即需要提前设置好监测点位,为监测工作做好统筹准备。 开挖深度大于等于5m 或开挖深度小于5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。 一、基坑监测
